查看: 4560|回复: 12
捷波I31GM4=L主板维修无复位无时钟
发表于 2012-5-26 15:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    捷波I31GM4-L主板维修无复位、无时钟,能正常通电,也能正常断电。测各电压也正常,也有14。318时钟,该板的南桥是NH82801GB,输入输出芯片是F71826FG。
   手摸南桥发炀,炀得只能用指姆点一下,不然会炀伤的。用温度表测得表面温度最低的地方是50多度,最高的地方是80度左右,是用两块表测的,一般不可能两块表都不准。试换南桥故障现象还是一样,但是这时南桥不炀手了,只有微温。跑线PG信号是直接进入I/O芯片84脚有4。97V的PWOK电源好信号,复位针也有3。3V。不知道I/O芯片是开机/复位芯片还是只参与开机,如果I/O芯片也参与复位的话就要考虑它了。请高手们能够指点指点,该故障是出在南桥还是输入输出芯片上或是其它电路上。谢谢!
发表于 2012-5-26 15:16:14 | 只看该作者 �
跑线PG信号是直接进入I/O芯片84脚
是发给CPU的PG还是CPU供电芯片发出的PG ?
发表于 2012-5-26 15:40:30 | 只看该作者 �
3板斧的方法先换了I/O
发表于 2012-5-26 15:49:56 | 只看该作者 �
先修时钟!在修复位!!!
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-5-26 16:03:04 | 只看该作者 �
不用想,你这个还是南桥的事,可能没有做好或是做死了.再换一个试试吧!
发表于 2012-5-26 17:03:36 | 只看该作者 �
做南桥,最好是重植或者换新(先把南桥的工作条件测一下再说),以上正常后,再去考滤IO
发表于 2012-5-26 23:20:50 | 只看该作者 �
     您好!我说的PG信号是ATX电源的8脚灰线发出的电源好信号,这板是全板没有复位,一般上PCI打阻值卡测得没有3。3V的复位信号,就可以视为全板没有复位,南桥是网购新的试换上去的。当然不包括南桥芯片是否良好或我的焊接技术不行的原因,说实话,就是有图纸我也看不懂,从资料上看好像南桥要发一个LRESET#信号给I/O芯片,I/O芯片再发出各复位号,这个LRESET信号是不是复位信号的意思?
   如果有F71862FG输出输入芯片的待机引脚数据和开机后的引脚数据,对于我这个学习者来说是比较好的。大家都知道电压、时钟、复位。按这个顺序来检修复位电路。说起简单做起难啊!在此谢谢各位指点。如果修好了发一帖。
发表于 2012-5-26 23:39:03 | 只看该作者 �
楼主你一直在说修复位。到底供电正常没有、时钟正常没有,你都没提到。
内存供电正常吗?
北桥供电正常吗?
CPU核心供电正常吗?
V_FSB_VTT 1.2V电压正常吗?
CPU收到PG信号了吗?(不是ATX电源的灰线)
发表于 2012-5-26 23:39:07 | 只看该作者 �
CPU的PG信号出来没?
发表于 2012-5-27 00:43:21 | 只看该作者 �
内存供电正常吗?
北桥供电正常吗 ...
      您好!触发主板通电后测得全板的电压都正常,南桥的待机电压5V、3。3V、通电后的1。5V、北桥的供电1。25V、内存的1。8V、负载电压0。9V。上CPU假负载测得只有1。2V总线电压,其余CPU的PG、核心电压、复位电压都没有。上PCI打阻值卡测得没有3。3V的复位信号(也就是说没有3。3V电压)。上诊断卡,卡上复位灯常亮,同时时钟灯不亮。
发表于 2012-5-27 00:51:11 | 只看该作者 �
黄金一代 发表于 2012-5-26 23:39
CPU的PG信号出来没?
     CPU的PG信号没有出来。测时钟有14。318MHZ。
发表于 2012-5-27 10:07:30 | 只看该作者 �
既然南桥有烧坏的可能,那你可以先把主板上的大电压先量测一下,量测电压后需量测一下二极体值是否正常,有的时候有的电压二极体值不对就会导致板子不开机!!
发表于 2012-5-27 13:54:36 | 只看该作者 �
新手来学习学习。谢谢
