查看: 2119|回复: 9
G450,来时白屏,加热显卡后就不过内存
发表于 2012-5-26 14:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台G450,来时白屏,加热显卡后就不过内存,按开关电流到04A后停几秒到08就不动了,所有供电都正常,CPU的复位,好信号,时钟都有,请高手指教是哪的问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
应该看看屏幕 有木有供电先 或许接外接试一下 不然盲目的修 会走很多弯路的  发表于 2012-5-26 14:57
发表于 2012-5-26 14:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果别的地方没动过的话,那就肯定是显卡做短路了。
发表于 2012-5-26 14:38:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测一下内存的供电\时钟.....再测一下内存与南桥之间的SMB_DAT和SMB_CLK 这两个信号有没有波.....
发表于 2012-5-26 14:46:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
白屏,加热显卡成这样,问题应该在显卡这,拆掉显卡电流显是否有变化。
发表于 2012-5-26 23:12:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果连这最基本的都没搞清那也太那个了吧?不是所有人都像楼主说的那样,动不动就做桥吧?我的是来时白屏,用热风桥吹下就好了的情况下才做BGA的哦
发表于 2012-5-26 23:18:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是吹得过火  把显卡上的晶体吹挂了哟
发表于 2012-5-26 23:27:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把芯片扒下来看看是不是爆了或者是AD短路了
发表于 2012-5-27 09:24:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
是的 ,东西还真要查清楚 ,不一定是显卡
发表于 2012-5-27 10:57:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
刷个BIOS吧
发表于 2012-5-27 15:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果确定显卡做好了的话,刷个BIos可以试下
