查看: 2433|回复: 6
不定时重启。。
发表于 2012-5-26 14:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进第一个画面就自动重启。。还一直重启。。我的时候到桌面重启。。。。我的时候玩着就重启。。这是怎么办
重启一般是电源不足,找个好点的代用一下就可以试出来。  发表于 2012-5-26 14:51
发表于 2012-5-26 14:54:13 | 只看该作者 �
机箱重启按键拔掉试试!!
没有用的  发表于 2012-5-26 20:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-26 14:28:17 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-26 14:25:02 | 只看该作者 �
一看温度,二看供电
供电。。。大部分时间可以进系统的。。  发表于 2012-5-26 14:43
刚开机就重启。应该不是温度  发表于 2012-5-26 14:43
发表于 2012-5-26 14:53:30 | 只看该作者 �
yangyang5230  重启一般是电源不足,找个好点的代用一下就可以试出来。    以前可以的。就这几天开始重启的
发表于 2012-5-26 15:12:08 | 只看该作者 �
供电。。。大部分时间可以进系统的。。
大部分时间可以进系统也不能排除电源有问题
以前可以的。就这几天开始重启的
该怀疑的还得怀疑,该试的还得试。那台机器不是曾经“可以”过
刚开机就重启。应该不是温度
刚开机就重启也可以是温度,不一定是实际温度,BIOS检测到的温度异常也有可能
发表于 2012-5-26 20:56:56 | 只看该作者 �
测CPU供电和内存供电及VTT
