查看: 3943|回复: 33
华硕Z99J花屏
发表于 2012-5-26 11:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,华硕z99J接屏不显,外显花屏,怀疑是显卡问题,但不敢确定现在店里也没BGA,遇到过类似问题的麻烦说一下,显卡是一块小板来的。花屏见图片:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 19:21
发表于 2012-5-26 12:00:43 | 只看该作者 �
用风枪   吹一下 显卡芯片试试啊
同意楼主: 5.0
用风枪吹一下芯片的晶核,如果不花了,说明就是显卡问题。如果仍然花,那就要再考虑考虑。同意楼主。  发表于 2012-5-27 09:51
不要用风枪吹,坐下BGA试试  发表于 2012-5-26 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 13:26
发表于 2012-5-26 12:01:08 | 只看该作者 �
是显卡问题。。。做显卡吧。。
发表于 2012-5-26 12:01:36 | 只看该作者 �
可以确定就是显卡问题,没有BGA也没问题,用风枪也可以,但是要调好温度,不要一次把温度调到位!
同意楼主: 1.4
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 14:19
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-26 18:59
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-26 16:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 13:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 12:48
发表于 2012-5-26 12:04:25 | 只看该作者 �
拿我这里修  18028775917
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
拿我这里修。13198644111  发表于 2012-5-27 10:31
发表于 2012-5-26 12:05:22 | 只看该作者 �
热风枪有吗 有的话可以吹一下 试试了
发表于 2012-5-26 12:14:37 | 只看该作者 �
用松香水加焊一下显卡吧!
发表于 2012-5-26 12:41:08 | 只看该作者 �
这个100%显卡问题,直接做BGA吧
发表于 2012-5-26 12:45:07 | 只看该作者 �
先用风枪吹吹吧
发表于 2012-5-26 12:51:04 | 只看该作者 �
显卡上加个硬币,风枪风开大点,温度高点吹会就好了,不要忘了加焊油!
发表于 2012-5-26 12:58:53 | 只看该作者 �
没有BGA就有点难办咯,实在不行就用土炮咯,反正原来都一样就是加热加焊而已没有什么技术难度的。
发表于 2012-5-26 13:05:58 | 只看该作者 �
显卡 绝对的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 15:12
发表于 2012-5-26 13:06:22 | 只看该作者 �
支持二楼的
发表于 2012-5-26 13:24:06 | 只看该作者 �
风枪有难度 返修几率很大
发表于 2012-5-26 13:28:03 | 只看该作者 �
没BGA的话   用风枪很不稳定的  介意给同行做下
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 13:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 13:30
发表于 2012-5-26 13:31:12 | 只看该作者 �
风枪吹好像管的时候不是很长。到时又要拿回来
发表于 2012-5-26 13:58:33 | 只看该作者 �
显卡问题不用说,改改风扇。北桥也是个问题。
发表于 2012-5-26 14:21:01 | 只看该作者 �
显卡问题。先用风枪吹吹吧。
发表于 2012-5-26 18:40:54 | 只看该作者 �
直接做显卡
发表于 2012-5-26 18:50:25 | 只看该作者 �
没BGA,最好不要做,风枪吹容易吹坏
