查看: 2721|回复: 12
[显卡维修]
影驰GF7600GE mats结果 求解 点点花屏
发表于 2012-5-26 11:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存是三星的
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0            0            0
FBC[63:32]           0         2657            0        28676            0
External Bank 0 Failing bits:
   C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C40
   C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43 C44
   C44 C44 C44 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47 C48 C48 C48
   C48 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51 C52 C52 C52 C52
   C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55 C56 C56 C56 C56
   C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59 C60 C60 C60 C60
   C61 C61 C61 C62 C62 C62 C63 C63 C63
External Bank 1 Failing bits:
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
   C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
   C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
   C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
   C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
   C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
   C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 31333
Unknown Error Count: 0
补充内容 (2012-6-28 08:05):
不知道是那颗显存有问题,求找出问题显存的方法!!
同意楼主: 0.0
从结果上看你这个显卡应该是8颗显存的吧。如果是这个结果表示只有一个显存有问题(显存到GPUAD线),你那个显卡我不知道长什么样滴,楼主要是把显卡图片发上来,这样就好认了。  发表于 2012-5-31 19:15
同意楼主: 0
楼主写的是什么,看不懂啊  发表于 2012-5-27 20:54
发表于 2012-5-26 12:09:35 | 只看该作者 �
换显存啊,我的那块也是跟你一样点点星,比你的还惨,A区和C区都挂了,换了以后就好
发表于 2012-5-26 22:41:19 | 只看该作者 �
要是三星K4J55的显存那你就换显存好了。。如果不是那你先做BGA好了
发表于 2012-5-26 22:57:06 | 只看该作者 �
应该是三星显存了,估计其他3颗多测几次也会报错的了,全换才是根本的解决之道
发表于 2012-5-29 23:50:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 08:52:04 | 只看该作者 �
现在看来是C通道的32-63位整组报写的错误,应该是显存坏或者控制线坏或者GPU有空焊损坏,先打下地址看看,或者直接加焊那颗显存试试
发表于 2012-5-31 10:05:02 | 只看该作者 �
最后一颗显存报错了
发表于 2012-5-31 14:41:36 | 只看该作者 �
看报错不像显存问题,是GPU空焊
发表于 2012-5-31 19:18:25 | 只看该作者 �
干显存吧,三星的显存是比较容易坏滴。。。
发表于 2012-6-28 07:58:43 | 只看该作者 �
iamzzl 发表于 2012-5-31 08:52
现在看来是C通道的32-63位整组报写的错误,应该是显存坏或者控制线坏或者GPU有空焊损坏,先打下地址看看,或 ...
谢谢!我试一下,大哥能告诉小弟从哪里看出C通道的32-63位整组报写的错误吗?
发表于 2012-6-28 08:10:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-7 14:44:03 | 只看该作者 �
应该是从左往右第二个显存和芯片通信地址有问题先加焊显存试试 如芯片压烂了角就要去找高手屏蔽c区的bios
发表于 2012-7-7 16:02:09 | 只看该作者 �
干显存
