查看: 10690|回复: 50
EN,VID,FB供电都正常,就是不出U电压
发表于 2012-5-26 11:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一片G31-M7 TE的板,客户拿过来时,接上电原风扇就转,按开关开机,CPU没供电其它各个供电都正常。其实就是假开机加上没CPU电压,后经查电路假开机原因是因为一个型号为SCD12的二极管击穿了。换二极管后,不会接上电源风扇就转了,可是还是没有CPU电压,些板电源控制芯片为L6703,经查,17脚EN信号1.8V应该为正常,后查VID信号,CPU到L6703的VID线路没有问题,VID的上拉排阻1K也没有问题,上CPU和假负载VID上都有高低电平信号。最后查反馈线路(按图纸上的线路查)也没发现问题,没办法换L6703没好,再换个也没好,我的芯片都是新的没有用过的。CPU也换过也是一样,请各位帮忙分析下,还有哪里会引起CPU没电压,先声明,CPU供电没对地也没短路。还有就是那个EN1.8V是正常的吗?以前修的都是高电平为正常,这次有点没把握了。 这是L6703的PDF(看这个图EN好像是低电平工作)
这是板上的PWM-EN产生电路(这个的话好像又是输出的高电平,不知道怎么搞了)
如上图现在主板上Q18工作在截止状态,此时:Ven=R378*[VCC12/(R378+R308)]也就是说Ven=1K*[12V/(5.6K+1K)也就是说此时EN的电压大约为1.81V,实测1.8V也应该是正常了(这是在Q18为截止状态时为正常),我现在都不知道Q18是工作在导通状态下还是截止状态的了。如果说Q18此时为正常的工作状态那么EN此时电压也就是正常的。那还会有什么原因导致CPU没有电压呢。。
这个OVCPU0,OVCPU1这是两个什么信号,直接通I/O的24,25脚,电压都为0.11V这两个信号会影响CPU无电压吗。I/O是ITEIT8712F-S KXS
高手都哪去了,怎么就没人看看呢
该干的都干了,上下管全换了,电容也换了,自举升压电容也都代换了,现在电压为0.65V。上假负载(不敢上U)开机时CPU电压达到4.几V然后慢慢降到0.65V不动了。上管G极也是电压也是从开机4.几V降到0.6几后不动了。下管G极控制电压就从开机直为0V。真的搞不明白了。
补充内容 (2012-5-28 09:30):
此板已修好,重做CPU座电压出来了。这里有一个问题不明白,CPU座还有哪里空焊(或短路)会导致CPU没电压,因为之前我已打过VID都是正常的(没短路也没空焊),还有CPU是的AD线也没空焊和短路,供电也没短路,不理解
这问题我也试过,把CPU的供电管全部换,出电压了。上真U没电压,最后都没修  发表于 2012-5-27 21:23
发表于 2012-5-26 11:33:18 | 只看该作者 �
在线等呀,哪位高手帮忙解释一下
发表于 2012-5-26 11:37:09 | 只看该作者 �
EN是1.8V是正常的,建议楼主查查其他的地方
发表于 2012-5-26 11:52:48 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:58
发表于 2012-5-26 12:10:08 | 只看该作者 �
15PINVCC供电正常不???
发表于 2012-5-26 12:10:55 | 只看该作者 �
截图看不太清楚。。。好像是5伏。。。
发表于 2012-5-26 12:15:26 | 只看该作者 �
你用力压一下CPU座子,看看座子有没有虚焊。
发表于 2012-5-26 12:20:09 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2012-5-26 12:10
15PINVCC供电正常不???
正常的,是12V供电
发表于 2012-5-26 12:25:08 | 只看该作者 �
15PINVCC供电正常不???
这是12V供电的,12V和5VDUAL双路供电,通电后由12V取代5VDUAL给L6703供电
刚开始的假上电就是上面的PD4击穿短路了。
发表于 2012-5-26 12:27:08 | 只看该作者 �
压过,也打过值没有问题,再说也只有VID那只个信号空焊才会引响CPU电压,我说过的VID信号都没有问题
发表于 2012-5-26 12:41:03 | 只看该作者 �
哥们你的供电高低端场管的栅极都没有电压???开机瞬间也没有吗??
上管0.5到0.6的控制电压,下管就完全没有  发表于 2012-5-26 12:48
发表于 2012-5-26 12:49:00 | 只看该作者 �
供电芯片工作条件没有满足  详情 回复 发表于 2012-5-26 18:17
发表于 2012-5-26 13:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q18是工作在截止状态的,EN电压也是正常的!查一下外围电路吧,先打一下G级阻值
同意楼主: 5.0
G极阻值没有问题的,每组都一样  发表于 2012-5-26 13:45
发表于 2012-5-26 13:45:18 | 只看该作者 �
G极阻值没有问题的,每组都一样
发表于 2012-5-26 13:52:35 | 只看该作者 �
今天接到一块映泰915板,也是没有CPU供电,电源管理芯片是ISL 6566,不上CPU,EN脚有电压,上了CPU,EN脚就没有电压,后来客户一直吹,后来没有修!
有没有修类似的板呀。。。  发表于 2012-5-26 15:58
发表于 2012-5-26 14:37:00 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的问题!!!不过都没修好过!!!楼主修好了分享下
我还在等着别人的分享呢,今天研究了一天了,到现在也没搞明白,这就像CPURST都有了就是不跑码一样。不过不跑码后面还有点思路,我这个现在是一点思路都没了。。。。  发表于 2012-5-26 16:01
发表于 2012-5-26 16:02:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 17:13:31 | 只看该作者 �
给你大概的思路:第一CPU供电要出来:首先电源IC要正常(供电脚、检测脚、EN脚、PG脚等吧)第二:上下管也要没问题(前提是自举升压脚正常,相位脚正常,检测脚正常,补偿脚正常等)第三就是输出电感,也要正常,并且与输出CPU供电所相连的任何小元器件都没能出问题,具体怎么测,你要根图纸及定义去检测!
朋友,若自举升压不正常怎么修??  详情 回复 发表于 2012-5-26 17:55
这些都没问题哦,什么供电,EN,BOOT,FB,电感,电容,场管,IC都没问题,你说的这个PG脚就是PWMPWRGD吧,这个电压没有,这个PG信号是CPU电压正常后才发出的一个电源好信号吧,CPU电压不正常这个当然没有输  发表于 2012-5-26 17:34
发表于 2012-5-26 17:34:55 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2012-5-26 17:13
给你大概的思路:第一CPU供电要出来:首先电源IC要正常(供电脚、检测脚、EN脚、PG脚等吧)第二:上下管也要 ...
这些都没问题哦,什么供电,EN,BOOT,FB,电感,电容,场管,IC都没问题,你说的这个PG脚就是PWMPWRGD吧,这个电压没有,这个PG信号是CPU电压正常后才发出的一个电源好信号吧,CPU电压不正常这个当然没有输出哦
发表于 2012-5-26 17:52:33 | 只看该作者 �
我简单看了下。l6703的17脚en 脚 是高电平的不是低电平。。。。明白吗。
明的滴。。。但是我想不通还有哪里会引起CPU没电压,所以就怀疑这个怀疑那个的,这就是没法了就思马行空一派乱想  发表于 2012-5-26 18:19
