楼主: 记忆微凉
EN,VID,FB供电都正常,就是不出U电压
发表于 2012-5-26 17:55:48 | 只看该作者 �
朋友,若自举升压不正常怎么修??
就是一个电容和一个二极管所组成的,每组供电都有的  发表于 2012-5-26 18:21
查所相连的元器件!  详情 回复 发表于 2012-5-26 18:09
发表于 2012-5-26 18:09:39 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-5-26 17:55
朋友,若自举升压不正常怎么修??
查所相连的元器件!
相连的东西没有,怎么修  详情 回复 发表于 2012-5-26 23:43
发表于 2012-5-26 18:17:47 | 只看该作者 �
记忆微凉 发表于 2012-5-26 12:49
上管0.5到0.6的控制电压,下管就完全没有
供电芯片工作条件没有满足
就我所知道的那些条件我都测量过了,没有发现问题呀,不知道还要哪些条件哦  发表于 2012-5-26 18:23
发表于 2012-5-26 18:19:44 | 只看该作者 �
明的滴。。。但是我想不通还有哪里会引起CPU没电压,所以就怀疑这个怀疑那个的,这就是没法了就思马行空一派乱想
查一下自举升压的二极管和电容,就是BOOT脚相连的  详情 回复 发表于 2012-5-26 18:27
发表于 2012-5-26 18:23:57 | 只看该作者 �
张兴旺 发表于 2012-5-26 18:17
供电芯片工作条件没有满足
发表于 2012-5-26 18:27:12 | 只看该作者 �
记忆微凉 发表于 2012-5-26 18:19
明的滴。。。但是我想不通还有哪里会引起CPU没电压,所以就怀疑这个怀疑那个的,这就是没法了就思马行空一派 ...
自举升压的二极管和电容,没有问题,也更换过,但boot脚还是11.7v左右。还是没有供电出,芯片是rt9218.怎么修?  详情 回复 发表于 2012-5-26 23:48
这个在换芯片之前就已经排除了,并且三个自举升压电容也都代换了。还是说说有没有什么高招啊  发表于 2012-5-26 18:49
发表于 2012-5-26 18:30:36 | 只看该作者 �
再查有无掉件的
都修到这步了,还有掉件的我也不好意思发出来求救了,对照电路图每个元件,每条线路都没问题  发表于 2012-5-26 18:51
发表于 2012-5-26 18:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 18:51:37 | 只看该作者 �
张兴旺 发表于 2012-5-26 18:30
再查有无掉件的
发表于 2012-5-26 18:56:44 | 只看该作者 �
查主板是的ic吧
查主板上的ic吧,这意思  发表于 2012-5-26 23:51
不懂你在说什么。。。  发表于 2012-5-26 19:09
发表于 2012-5-26 19:12:19 | 只看该作者 �
VID-SEL查电路图 ,看它是的工作模式
发表于 2012-5-26 19:34:04 | 只看该作者 �
该干的都干了,上下管全换了,电容也换了,自举升压电容也都代换了,现在电压为0.65V。上假负载(不敢上U)开机时CPU电压达到4.几V然后慢慢降到0.65V不动了。上管G极也是电压也是从开机4.几V降到0.6几后不动了。下管G极控制电压就从开机直为0V。真的搞不明白了
不上cpu是不行的,上个坏的嘛,看你说的好像是gs短路了。。打值看看  详情 回复 发表于 2012-5-26 23:50
发表于 2012-5-26 23:43:47 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2012-5-26 18:09
查所相连的元器件!
相连的东西没有问题,怎么修
发表于 2012-5-26 23:48:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 23:50:50 | 只看该作者 �
记忆微凉 发表于 2012-5-26 19:34
该干的都干了,上下管全换了,电容也换了,自举升压电容也都代换了,现在电压为0.65V。上假负载(不敢上U) ...
没有短路,这些都测量过的,上U也是一样,只不过只有0.4V  发表于 2012-5-27 12:29
发表于 2012-5-26 23:57:00 | 只看该作者 �
CPU工作条件你都查过了吗?先把条件查完了再来研究1.8
据我自已所了解的那些条件都查过没有一点问题,现在已确定EN1.8是正常的  发表于 2012-5-27 12:31
发表于 2012-5-27 00:17:55 | 只看该作者 �
换电源管理芯片吧
我上面都说过了电源管理我都换了N个了  发表于 2012-5-27 12:27
发表于 2012-5-27 10:03:41 | 只看该作者 �
连到I/O的信号只要没有对地是不会影响到CPU供电问题的,量测北桥VTT电压正常不??
CPU电压是通过VID信号来调节的,板子到底是完全没有电压产生还是被拉低的??
之前我有修过一片技嘉的板子,重启后CPU电压偏高,结果是BIOS烧录不良,烧录不良导致VID信号电压调节错误;
以上希望对你有用!!
VTT是正常的,VTT都没有的话,EN1.8V也不会有,此板VID是没有问题的,现在的情况就是电源管理不工作  发表于 2012-5-27 12:34
发表于 2012-5-27 12:28:23 | 只看该作者 �
张兴旺 发表于 2012-5-27 00:17
换电源管理芯片吧
我上面都说过了电源管理我都换了N,并且都是全新的……。
发表于 2012-5-27 12:30:17 | 只看该作者 �
