查看: 2116|回复: 16
硬盘问题
发表于 2012-5-26 09:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         头二天用的好好的  今天突然硬盘不引导启动   进BIOS能识别硬盘  硬盘上跳线冒位置换过     这是啥问题  是不是硬盘坏拉   ?
MBR 激活下。。。  发表于 2012-5-26 09:51
发表于 2012-5-26 09:35:10 | 只看该作者 �
可以进DOS下扫描一下 撒     重装一下试试   或者重新建立引导分区
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 09:56
发表于 2012-5-26 09:39:12 | 只看该作者 �
重新分区试试
发表于 2012-5-26 09:40:38 | 只看该作者 �
拿去修修吧
发表于 2012-5-26 09:43:51 | 只看该作者 �
用MHDD扫描一下,看看是不是坏了
重新分区重写主引导记录会不会好哦一点  详情 回复 发表于 2012-5-27 09:10
对用MHDD扫一下看看,有没有坏道  发表于 2012-5-26 23:32
发表于 2012-5-26 09:50:57 | 只看该作者 �
MBR 激活下。。。
发表于 2012-5-26 10:15:49 | 只看该作者 �
DOS下FDISK /MBR恢复引导区记录或是用U盘或光区直接重做系统,
发表于 2012-5-26 10:36:26 | 只看该作者 �
易我磁盘医生不错
发表于 2012-5-26 10:44:21 | 只看该作者 �
先下个软件扫描硬盘试试
发表于 2012-5-26 10:46:20 | 只看该作者 �
用PTD3,0,一般PE里都有。
发表于 2012-5-26 10:56:05 | 只看该作者 �
先软件,后修理硬件,MHDD,或者HDDREG 在或者换新的,硬盘一般没有修
发表于 2012-5-26 10:58:10 | 只看该作者 �
coms里有没有硬盘呀
发表于 2012-5-26 11:05:02 | 只看该作者 �
扫一下硬盘坏道  看看哪里有坏道,然后重新分区把有坏道的地方给隐藏了不用就行了哇
发表于 2012-5-27 09:10:51 | 只看该作者 �
在PE下面使用DG分区软件,里面有重写主引导记录的功能  详情 回复 发表于 2012-5-28 12:01
   咋从写主引导  发表于 2012-5-28 09:59
发表于 2012-5-27 09:43:48 | 只看该作者 �
挂到别的电脑上修复一下就好了哈
发表于 2012-5-27 13:55:15 | 只看该作者 �
新手来学习学习。谢谢
发表于 2012-5-28 12:01:20 | 只看该作者 �
yy4141078 发表于 2012-5-27 09:10
重新分区重写主引导记录会不会好哦一点
