查看: 1734|回复: 6
盘正 ep-8hda5ipro 无复位
发表于 2008-6-27 12:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
盘正 ep-8hda5ipro  无复位  CPU 内存个电压都正常  无复位呀
LZ
以后请将故障板的芯片组发上来,这么一长串型号,谁知道是775的还是754的
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-27 18:19 编辑 ]
发表于 2008-6-27 12:19:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有复位 可能是南桥的问题了~~~~~``
发表于 2008-6-27 12:21:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PCI的复位有没有
PCI如果没有,就可以确定全板没有复位了
再查一下复位电路
发表于 2008-6-27 12:31:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
PCI 复位电压为0
发表于 2008-6-27 18:18:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
需要检查的供电有:CPU供电,内存2.6V    桥芯片1.25V,1.5V
AMD的BIOS资料不过也会引起不复位,应该注意一下
发表于 2008-6-27 19:41:59 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
供电都正常的情况下,看看电源IC的PWMGD,和ATX的PG给南桥没有啊。南桥没有收到这两个信号,是不会复位的。前提是南桥北桥的供电和时钟是正常的!
[ 本帖最后由 美国大苍蝇 于 2008-6-27 19:45 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10
发表于 2008-6-27 22:41:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我补充一个,有些主板 如果IO 损坏  也会造成  没有复位现象。请楼主也可以考虑下,
