查看: 9115|回复: 12
酷睿系列CPU型号前字母的含义
发表于 2012-5-25 11:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前酷睿2双核中,CPU类型还分E系,Q系,T系,X系,P系,L系,U系,S系
  E系就是普通的台机的双核CPU,功率65W左右
  Q系就是四核CPU,功率会在100W-150W
  T系是普通的CPU,功率在35W或者31W
  X系是酷睿2双核至尊版,笔记本的X系CPU的功率是45W,台机的X系的CPU功率是100W左右
  P系是迅驰5的低电压CPU,功率25W
  L系是迅驰4的低电压CPU,功率17W
  U系是迅驰4的超低电压CPU,功率5.5W
  S系是小封装系列,SL的功率是12W,SP的笔记本目前还没有上市,功率未知
  有些CPU的前面是QX的,目前有的QX系列CPU全部都是台式机的,功率在125W左右,今后会有一款QX9300的笔记本CPU,功率是45W
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哦,  发表于 2012-5-25 13:03
发表于 2012-5-25 11:40:05 | 只看该作者 �
哦  记下了  以后用着到
发表于 2012-5-25 11:43:57 | 只看该作者 �
以前不知道 还有那么多系列。
发表于 2012-5-25 12:00:59 | 只看该作者 �
还不知道有这个区分呢,现在明白了
发表于 2012-5-25 12:09:31 | 只看该作者 �
你的描述多处需要纠正:
QX         用于台式机或移动式至尊性能四核处理器
X         用于台式机或笔记本电脑的至尊性能双核处理器
Q         用于台式机的四核高性能处理器
E         TDP 不低于 55 瓦的高能效双核台式机处理器
T         移动式高能效处理器(TDP 为 30 至 39 瓦)
P         移动式高能效处理器(TDP 为 20 至 29 瓦)
L         移动式高能效处理器(TDP 为 12 至 19 瓦)
U         TDP 不超过 11.9 瓦的移动式超高能效处理器
S         采用 22x22 BGA 封装的移动式小型产品      ;
还有其他不在一一说明。      注:上述TDP为【热设计功耗】也就是CPU自身功耗。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-26 18:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:04
同意楼主: 5
GOOD  发表于 2012-5-25 12:40
发表于 2012-5-25 12:24:58 | 只看该作者 �
蛮有用的,很多CPU就是看了不知道是什么型号,也不知道是单双核的。
发表于 2012-5-25 15:44:26 | 只看该作者 �
谢谢了多来纠正啊
发表于 2012-5-25 20:27:56 | 只看该作者 �
学习了,老师们讲得好。论坛有你们更精彩。
发表于 2012-5-25 23:03:37 | 只看该作者 �
学习了。保留一份以后参考用
发表于 2012-5-26 07:54:48 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,
发表于 2012-5-26 10:38:12 | 只看该作者 �
谢谢了学了不少
发表于 2012-5-26 11:05:25 | 只看该作者 �
学会不少了,谢谢前辈们的指点
发表于 2012-5-26 21:36:40 | 只看该作者 �
学习了。保留一份以后参考用
