查看: 2855|回复: 13
ACER Aspire 3600待机电流大
发表于 2012-5-25 09:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一ACER Aspire 3600进水笔记本,原来3V短路,仅有两欧阻值,南桥烫手,拆除后量无3V和5V,更换待机芯片MAX1999,3V和5V输出正常,待机80多毫安,加上南桥为100多毫安,MAX1999还有点烫,有哪位师傅量过3V和5V正常阻值啊??
发表于 2012-5-25 10:16:44 | 只看该作者 �
3v5v大电感上对地值应该在300以上
发表于 2012-5-25 10:24:09 | 只看该作者 �
现在3V和5V的对地值是多少?各个板对地值不一定一样,一般300多和400多
发表于 2012-5-25 10:24:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-25 10:26:43 | 只看该作者 �
肯定是还有短路,再查查其它地方。
发表于 2012-5-25 10:29:40 | 只看该作者 �
取下5v大电感,看是芯片这边还是后级电路
发表于 2012-5-25 11:08:54 | 只看该作者 �
芯片取了,5V不到200欧
发表于 2012-5-25 11:17:50 | 只看该作者 �
挺不错的,好样的
发表于 2012-5-25 14:19:45 | 只看该作者 �
那就是后面的电路了,有图按图纸上一步一步查,你的问题很快就会解决的
发表于 2012-5-25 15:51:17 | 只看该作者 �
查出ISL6227短路了,引起5V对地阻值小,换了之后现在的问题是不上电,开机键没电压
发表于 2012-5-25 16:10:31 | 只看该作者 �
这个是看板的 不同的板阻止不一样
发表于 2012-5-25 16:15:12 | 只看该作者 �
接 3V  5V 直接烧啊
发表于 2012-5-25 16:25:30 | 只看该作者 �
追查开关键信号由哪发来的,查查EC
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 22:59
发表于 2012-5-26 12:04:01 | 只看该作者 �
短路了!这需要耐心慢慢查了!
