查看: 2014|回复: 5
acer tm5520g不显
发表于 2012-5-25 09:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
acer tm5520g 送过不不显,打了一下各电感的对地,发现有一处大短,电烧鸡,发现在北桥有点热,拆了不短了,发了一个北桥,上去好了不短了,上电用波看了了内存上的电阻有波,内存估计过了,但屏不显,因为换了是拆机的桥,所以又发了一个全新的,上去还是老样子。这个机子是AMD 的集显,支官网上下了个BIOS是独显的,有问题的吗??CPU也换了,这个机子也找不到图,头都大了,电流在1.5就不动了
发表于 2012-5-25 10:02:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个版本的BIOS试试
发表于 2012-5-25 10:03:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
所有供电都量了吗
发表于 2012-5-25 10:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2012-5-25 10:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS只能是刷一样的版本,不能随便换得。
发表于 2012-5-25 10:35:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没图纸就有点棘手啊。还是再找找图纸。
