查看: 3285|回复: 11
RT9202 有5V。但是7脚输出电压跳变
发表于 2012-5-25 08:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昨天刚接修一块946GM-L主板维修,不知是啥牌子,接上电之后诊断卡所有灯一闪一灭,拔掉12V后仍是这样,测量主板内存供电等电压都摆动。吹掉北桥供电场效应故障依旧,北桥旁边有一个RT9202,其五脚5V正常,七脚电压在3.5V左右摆动很明显。于是吹下RT9202,内存供电正常,电压不摆,于是换了个RT9202,故障依旧,不知是哪里的问题,望各位赐教
发表于 2012-5-25 09:27:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种故障一般是少电压造成的,查下总线电压能不能正常产生
同意楼主: 2.5
总线电压应该查哪里呀??  发表于 2012-5-28 08:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 10:13
发表于 2012-5-25 11:43:21 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
CPU供电你测了吗?
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-27 16:58
发表于 2012-5-25 12:06:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
即使不加12V主板接上电之后诊断卡所有也灯一闪一灭
现在怀疑是不是北桥有短路??
发表于 2012-5-25 12:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不知道有木有测ATX供电……
发表于 2012-5-25 16:29:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源使用我的没问题
发表于 2012-5-25 16:46:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
南桥虚焊了,加焊南桥就好了,我刚修完这种故障。
发表于 2012-5-25 17:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑一下线喽,一般七脚会接着一个MOS管
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 16:58
发表于 2012-5-27 15:36:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
家喊一遍桥片后,主板RT9202无电压输出,估计是南桥坏掉,今天给客户发回去
发表于 2012-5-27 16:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
9202周围的两个小电阻测试下。
发表于 2012-5-28 08:37:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
9202旁边元器件都查了一遍,没问题,估计是南桥坏掉,已发走
发表于 2012-6-20 13:56:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
北桥短路的可能性最大
