查看: 2398|回复: 10
宏基小本开机显logo后掉电
发表于 2012-5-25 06:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基上网本D255,机器摔过。开机测试后时机器不掉电,换硬盘装系统测试3小时后,再次开机时机器就开始掉电,电流升到0.5左右后就掉到待机电流。拆机检测后没有掉件,各路电压都正常,但是用手摸小南桥发烫。cpu和小南桥CG82NM10都加焊过,故障依旧,就剩换这个小南桥了,心里没十足把握。到这里没有思路了,希望大家帮忙给些思路,急等消息,谢谢。
发表于 2012-5-25 09:09:24 | 只看该作者 �
桥下断线    可能性比较大
发表于 2012-5-25 09:16:11 | 只看该作者 �
摘下看小南桥掉点没有   没有就重新值球   应该是他的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 15:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 13:51
发表于 2012-5-25 09:18:01 | 只看该作者 �
桥可能摔空焊了 或者焊点短线了。
发表于 2012-5-25 10:05:19 | 只看该作者 �
小南桥 可以换下啊   就当是做个网卡 啊
发表于 2012-5-25 10:07:08 | 只看该作者 �
南桥也不是不可能哦,试一下
发表于 2012-5-25 10:18:40 | 只看该作者 �
摔过的机器最没法说拉。。。有时候你都不知道修好了。。还会不会有别的问题。
发表于 2012-5-25 10:31:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看。
发表于 2012-5-26 22:30:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-3 12:02:59 | 只看该作者 �
刷bios故障依旧,最后摘南桥的时候掉了不少点,失败了{:soso_e149:},谢谢各位了。
发表于 2012-6-3 15:07:17 | 只看该作者 �
桥拿下来就掉了点还是拖锡的时候掉的??
