查看: 8921|回复: 28
三星Q45显卡问题
发表于 2012-5-25 06:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有些三星Q45的板子都是攒下来的,都是显卡问题,这个板子是631的显卡,容易坏但是很多换个显卡就好了 。有的怎么弄都不行   这些主板我换的显卡 有白胶的 黑胶的 有铅的 无铅的 全新的 值球的 改进的 普通的 都有试过, BIOS也换过N多个,北桥也做过 供电 时钟  这些都正常 反正能换的都换过    实在没有办法了   所以  SOS.....
补充内容 (2012-5-25 20:56):
晕 就是显卡不过  做了很多次  北桥也做过 BIOS换过 显卡供电 时钟正常
发表于 2012-5-25 09:20:35 | 只看该作者 �
没有听明白
发表于 2012-5-25 09:57:36 | 只看该作者 �
我也没看明白   一开始说 显卡为题后面干嘛 刷BIOS 北桥 时钟…………………………费解
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:04
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-31 15:13
发表于 2012-5-25 10:07:44 | 只看该作者 �
能不能在说明白点吗
发表于 2012-5-25 10:17:29 | 只看该作者 �
没看懂什么问题
发表于 2012-5-25 10:19:28 | 只看该作者 �
三星的板子比较薄,换显卡时板子易变形
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个到是真得,咱也遇到过一台,做了好几次才成功。。  发表于 2012-6-2 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 09:55
发表于 2012-5-25 10:32:34 | 只看该作者 �
不知道楼主说什么意思
发表于 2012-5-25 10:49:34 | 只看该作者 �
不晓得诶。。
发表于 2012-5-25 10:51:40 | 只看该作者 �
遇见过没修好
发表于 2012-5-25 10:56:42 | 只看该作者 �
好了几个。。。。。
发表于 2012-5-25 10:56:56 | 只看该作者 �
看看对地的阻值!!!!!
发表于 2012-5-25 10:57:01 | 只看该作者 �
三星板子你做了这么多次BGA肯定已经废了,它比较薄很容易变型中间也容易断线,要想修好腻得花上大把的时间了
发表于 2012-5-25 11:27:00 | 只看该作者 �
说的很对,三星板子的却是这样。
发表于 2012-5-25 12:16:00 | 只看该作者 �
什么意思,没看懂
发表于 2012-5-25 14:14:12 | 只看该作者 �
不知道说什么,三星的主板容易变形
发表于 2012-5-25 20:54:45 | 只看该作者 �
晕 就是显卡不过   北桥做过 BIOS换过 显卡供电 时钟正常
发表于 2012-5-25 20:56:12 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2012-5-25 10:57
三星板子你做了这么多次BGA肯定已经废了,它比较薄很容易变型中间也容易断线,要想修好腻得花上大把的时间了 ...
你怎么那么肯定  不是吹牛 我们做过3次BGA的 基本看不出来  我们是专做三星主板的 每天都在做桥的
发表于 2012-5-25 21:34:00 | 只看该作者 �
呵呵   其实在没办法就当料板拉。。
发表于 2012-5-26 00:24:15 | 只看该作者 �
有些非常规故障是很不好修的
三星的板子PCB非常薄BGA次数太多很容易塌陷,所以你修不好可能是焊盘塌陷造成的或者焊盘和北桥断线了!!
发表于 2012-5-26 08:43:55 | 只看该作者 �
bios有没有搞
