查看: 4251|回复: 12
华硕x88se 版号f83se电流跑0.77无法过内存
发表于 2012-5-25 00:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机0.03上电自动开机但cpu无供电输出,电流0.49后不动,发现南桥sis698有松动,取下后电流依然保持在0.49我都感到好奇,难道是南桥不参与开机,重新制球后不开机了,电流0.03开机就掉0,换了好了电流可跑到0.85后掉会0.77就就上不去了,内存无误,并且也有供电,时钟,测bios ec_sce# 1pin 待机3.3V按下跳变到1.69v后跳回2.7  2pin 0.14v-1.02v-0.30v 5pin 0v-0.45-0.05   6pin 1.7v-0.95v 8pinvcc 3.3v 7pin3.3v 测了北桥sis671的ad线的阻值449重新制球电流到0.82后没有掉了,可还是上不去,找不到图纸,各位师兄帮帮指点一二,有哪些问题忽略了,谢谢回复!
发表于 2012-5-25 10:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以刷个看看。。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-25 12:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
刷个bios试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 14:24
发表于 2012-5-25 11:15:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷下BIOS 吧  不行就把北桥换了
发表于 2012-5-25 11:15:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
   加焊一下北桥试一下
发表于 2012-5-25 09:38:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没图纸那就先刷个BIOS看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 11:21
发表于 2012-5-25 22:09:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给位师兄们,今天bios是刷了,可是电流依然停在0.77左右,我确实想不到方法了,我就测了北桥与显卡通信的阻值,有几个是无穷大,可能同行第一次维修的时候显卡没有焊好,我取下来,结果不触发了,我才郁闷,难道ATI显卡还要参与开机吗?可能是经验不足,想到这板子没有南桥都能开机,就不想了,重新制球后,电流上了但是保持在0.95看来内存没有问题了,问题还不少喔,看来还需要多向师兄们请教啊!
发表于 2012-5-25 22:37:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在0。95上会掉吗?还是一直停在这上面呢?如果这样的话可以先把所有供电确定下!这样或许能起到事半功倍的效果!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 14:25
发表于 2012-5-25 22:46:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦,明白了,掉下在0.85又上到0.95左右就是不上,想知道显卡为什么会影响到开机以及内存,短路的话应该不会,是与时序有关嘛
发表于 2012-5-26 00:34:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我最近在修一台F81SE先是同行修成大电流,现在的大电流修好了就不出显卡核心电压和1.2v电压!!
发表于 2012-6-17 14:25:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
sis 的北桥 难高啊
发表于 2012-6-17 20:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个我也不会
发表于 2014-7-24 11:08:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
华硕的机子没有图纸真心不好修的,遇到这样的,我一般都放弃了
