查看: 2893|回复: 7
几天修了一个DELL D620开机外接显示 屏黑屏
发表于 2012-5-24 23:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了测 屏上没有供电  看了看图纸 显卡给场管的开启信号没有 怀疑显卡问题 加焊了 一下 还是不行 怀疑没有加焊好 就重新植球 还是不行 手里没有这样的显卡啊 不知道直接接一个15V的电 给场管G极让场管导通 可以吗
发表于 2012-5-24 23:59:01 | 只看该作者 �
不要强行飞线,飞了也不显,主要是显卡的LVDS模块没工作,还是 换个新的试试吧!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
再查一下屏的工作条件  发表于 2012-5-25 07:51
发表于 2012-5-25 00:01:33 | 只看该作者 �
供电是否正常?屏的开启条件没到?屏是否坏了?
发表于 2012-5-25 07:57:18 | 只看该作者 �
要找到问题关键点才对 治标治本
发表于 2012-5-25 10:03:56 | 只看该作者 �
显卡可能是坏的  这个显卡 真不好说
发表于 2012-5-25 10:05:55 | 只看该作者 �
换一个卡再说吧,
发表于 2012-5-25 10:50:39 | 只看该作者 �
强飞线 要烧掉的啊
发表于 2012-5-25 14:28:22 | 只看该作者 �
先换一个显卡看看不行在换整个上半部分看看
