查看: 3149|回复: 17
开机跑17,压北桥后跑16,在压跑15,继续压跑14
发表于 2012-5-24 22:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如下压北桥后跑16,15,14,00,d0,d1
随机出这些码
华硕845的主板
同意楼主: 3.3
一直压到00就OK啦  发表于 2012-5-28 17:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 21:57
同意楼主: 0
再压13次就OK! 刷下BIOS先吧,别在折腾桥了!  发表于 2012-5-27 20:57
发表于 2012-5-24 23:09:30 | 只看该作者 �
加焊北桥了
发表于 2012-5-24 23:10:46 | 只看该作者 �
这证明复位正常了,CPU正常了,加焊北桥不行就换北桥吧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:23
发表于 2012-5-24 23:16:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-24 23:43:21 | 只看该作者 �
明显是北桥虚焊了!
发表于 2012-5-25 00:00:55 | 只看该作者 �
还是上假负载量量北桥有没有空喊先,然后再加焊或者换北桥!!
发表于 2012-5-25 07:59:43 | 只看该作者 �
运气不错嘛,这样直观的遇到了还不秒杀啊!呵呵!!!赚钱吧!
发表于 2012-5-25 09:37:57 | 只看该作者 �
845的主板还在修啊,不如直接叫客户换板,这个板你换个桥能收多少MM,不如换板或叫客户升级
发表于 2012-5-25 10:24:16 | 只看该作者 �
不赚钱,我学徒而已
发表于 2012-5-25 11:21:41 | 只看该作者 �
换板吧,搞桥的话,这板也收不了多少钱。
发表于 2012-5-25 11:27:53 | 只看该作者 �
我觉得嘛如果想提高信誉,如果客户要求一定要修那么你就得修,而不是要求客户换东西,这样客户就以为你吭了他,如果价钱和跟换少不了多少,那可以提意让他换,总之能修尽量修,这样可以累积更多经验
发表于 2012-5-25 15:55:32 | 只看该作者 �
加焊一下北桥吧。
发表于 2012-5-25 17:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换板!没啥修的价值了
发表于 2012-5-25 20:05:07 | 只看该作者 �
我还是想把它修好。。能积累经验。虽然板子不值钱。。但是经验值钱啊。。。客户同意的话,换下来自己在把它修好,也可以。。总之已修维主。毕竟是做维修的。
发表于 2012-5-27 17:25:36 | 只看该作者 �
支持贴主啊。。。
发表于 2012-5-27 20:59:38 | 只看该作者 �
维修的精神要支持。不过老是干桥不是个事!
发表于 2012-5-27 21:58:19 | 只看该作者 �
再压13次就OK! 刷下BIOS先吧,别在折腾桥了  回复的太有意思了     哈哈     说的太对了
发表于 2012-5-28 07:59:17 | 只看该作者 �
学习中!!~
