查看: 2156|回复: 8
DELL 1545 没有CPU供电
发表于 2012-5-24 13:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接一台DELL 1545  笔记本  开机0.12   CPU没有供电    测北桥供电  为正常  板子以前被修的北桥  测CPU的ISL6266A  工作条本基本正常    换了还是不行       上CPU开机电流0.12    不上CPU开机电流0.42   本子好像被摔过     这会不会是CPU坏了
发表于 2012-5-24 13:47:33 | 只看该作者 �
在查下去,还有供电没出来吧,
发表于 2012-5-24 14:05:00 | 只看该作者 �
北桥问题吧。。上真U电压就被拉低。。。
发表于 2012-5-24 14:17:27 | 只看该作者 �
用CPU假负载测试看看
发表于 2012-5-24 14:37:15 | 只看该作者 �
既然楼主都说机器被摔过,有可能CPU会坏,换个U看怎样!再不行就用CPU假负载量量有没断线之类,最后再考虑北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:30
发表于 2012-5-24 15:13:18 | 只看该作者 �
同意楼上的 意见
发表于 2012-5-24 15:18:05 | 只看该作者 �
北桥下掉点的可能性比较大
发表于 2012-5-24 23:02:29 | 只看该作者 �
摔过的话,掉点的机会比较大
拆开飞线
发表于 2012-5-29 11:48:17 | 只看该作者 �
很有可能是北桥掉点了呢?
