查看: 2552|回复: 5
[内存维修]
内存频率问题
发表于 2012-5-24 12:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一根APACER DDR2内存  三种频率为800  533 400
如果和另一根667频率的DDR2内存同时使用
电脑运行在多少频率?
频率的800内存,标签就是6400,应该是出厂就这样三种频率。
还是,800改到667比较好?
发表于 2012-5-24 13:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一根条子上标了三种频率么?最稳定的情况是按照两根中最低的频率调
发表于 2012-5-24 15:56:30 | 只看该作者 �
因为你这个800的只有800.533.400,667的有667.533.或者400,那取最大相同值,那它会运行在533(看主板的)
发表于 2012-5-24 16:15:40 | 只看该作者 �
单根使用,看你的主板内存槽最高支持的频率是多少:超过800的,按800运行,如果是533或400的,按533或400运行;如果是双根使用,按低频率运行,可能相同也可能不同,如频率为总线400的,就按400的运行(如果内存条支持400的)。
发表于 2012-5-24 17:09:36 | 只看该作者 �
按低的频率来
发表于 2012-5-24 21:51:20 | 只看该作者 �
试好了
800  533 400
667 533 400
运行667
