查看: 5942|回复: 12
铭瑄主板关不了机
发表于 2012-5-23 22:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个铭瑄主板是关不了机的     关机过后总线电压没有   别的电压都还在     CPU   南北桥    内存都有  就总线没有的    IO换过    BIOS刷过       绿线是直接到IO的   是铭瑄的主板     大家有没有什么办法     这主板是单桥的     桥应该没有可能吧      大家有没有遇到过这主板
发表于 2012-5-23 23:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu有供电,ATX电源没有关闭?建议还是根据时序查一下吧
发表于 2012-5-23 23:34:31 | 只看该作者 �
可以开机不能关机吗。开机后系统也不能关机吗?按住开关键能不能关机????不行的话可能是桥的S5或S3没有信号或短线了。这些信号要图纸才能查的
同意楼主: 0.0
这机器找图纸 应该没用的 呵呵  发表于 2012-5-23 23:40
直接强制短接也不行  详情 回复 发表于 2012-5-23 23:39
同意楼主: 0
找图纸!  发表于 2012-5-23 23:39
发表于 2012-5-23 23:39:43 | 只看该作者 �
直接强制短接也不行
发表于 2012-5-23 23:49:04 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2012-5-23 23:39
直接强制短接也不行
就是不能开机了,复位出来了没有,如果出来了,就加焊桥吧,不行就要换桥了。
发表于 2012-5-24 00:02:06 | 只看该作者 �
可以开机的   有显示的     就是关不了机器     关了显示器黑了   但是电压都还在   只有总线电压没有了
发表于 2012-5-24 08:19:39 | 只看该作者 �
查关机时序吧~~
发表于 2012-5-24 08:37:03 | 只看该作者 �
参考此图,就可以修复
发表于 2012-5-30 17:59:35 | 只看该作者 �
非常可乐乐 发表于 2012-5-24 08:37
参考此图,就可以修复
资料很好 值得收藏
发表于 2012-5-30 18:32:29 | 只看该作者 �
开机有时序////还关机还有的???学习了...不过不怎么看得懂,应该也是查开机电路吗
发表于 2012-5-30 18:33:18 | 只看该作者 �
估计是南桥或者IO的问题
换了IO加焊一下南桥不行的话换南桥吧
发表于 2012-6-17 22:28:57 | 只看该作者 �
楼上的资料很好,我也收藏啦
发表于 2012-6-17 22:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机时序看不太懂,具体测量哪些关键的地方呢
