查看: 8590|回复: 27
宏基 4736zg无CPU电压维修,板号是LA-4495P请大家帮下忙
发表于 2012-5-23 21:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01A,触发上电到0.25,测CPU电压没出来,CPU供电芯片ISL6262。测主供电VIN19V,VDD开始不正常只有4.22V换了个电阻后正常为5V,VR_ON为3.3V.   PGD_IN这个信号此板没用到,是EC发出的,电阻空出来的。DPRSLPVR  0V       芯片已更换过还是一样请高手给个建议接下来怎么修。。谢谢了。
付上电路图
查查反馈  发表于 2012-5-23 21:34
楼主你没有上传电路图吧?发出来才好帮你分析..  发表于 2012-5-23 21:26
发表于 2012-5-23 21:27:43 | 只看该作者 �
换场管,看电感有没有短路,
发表于 2012-5-23 21:28:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-23 21:30:12 | 只看该作者 �
打场管G极阻值看是否为四百多,
发表于 2012-5-23 21:32:29 | 只看该作者 �
可不可以 发表于 2012-5-23 21:30
打场管G极阻值看是否为四百多,
是四百三没错啊。
发表于 2012-5-23 21:35:16 | 只看该作者 �
一般有接两个10欧左右的电阻,要是烧了,你得查查
发表于 2012-5-23 21:35:57 | 只看该作者 �
电感空焊没有啊!查芯片外围供电是否都正常,芯片是否焊好,是否有掉件的,,,,,
发表于 2012-5-23 21:39:55 | 只看该作者 �
那倒没有发现烧有。
发表于 2012-5-23 21:40:00 | 只看该作者 �
o.18 感觉北桥都没有工作,先查下北桥吧,
发表于 2012-5-23 21:42:45 | 只看该作者 �
1.开启条件已OK
2.你看电感的LX端有波形否?
3.查反馈电压
4.ref也是很重要的条件
5.电容端看是否为直线电压
发表于 2012-5-23 21:43:01 | 只看该作者 �
刚才写错了是0.25 改过了 北桥的电压出来了,显卡的电压也有了。就差CPU没电压出来
发表于 2012-5-23 21:52:43 | 只看该作者 �
所有电压都出来了就差CPU没有电压
发表于 2012-5-23 21:58:03 | 只看该作者 �
看上面的可以再换一个。
发表于 2012-5-23 22:16:12 | 只看该作者 �
手上刚好也有一个这样一个板子,也是同一个问题,不上CPU电流表跑0.14不协有1.36的电压,上CPU后电流表跑0.25但CPU电压就没了。PG信号也没发出来。
发表于 2012-5-23 22:17:55 | 只看该作者 �
qzguofu008 发表于 2012-5-23 22:16
手上刚好也有一个这样一个板子,也是同一个问题,不上CPU电流表跑0.14不协有1.36的电压,上CPU后电流表跑0. ...
LA-4201P_JAL90(1).pdf (1.22 MB, 下载次数: 60)
发表于 2012-5-23 22:28:14 | 只看该作者 �
给你一个维修流程,先查供电(5V或 3V)——控制(南桥发2个高电平给CPU——IC或加焊——驱动(MOS管、升压电容、二极管)——反馈(反馈电阻、滤波电容330UF)——PG(对地阻值350欧以上)——外围电路。再不行就要干桥了。也要先升压电路是否正常先。驱动不了也不行的。
没有CPU电压,不能做桥啊,哥,会出事的  发表于 2012-5-23 22:32
发表于 2012-5-23 22:30:29 | 只看该作者 �
偶建议,先把故障范围确定下来,然后根据上电时序,进行逐一排除
发表于 2012-5-23 22:46:34 | 只看该作者 �
还有电压是蹩脚有没有问题   后面有没有短路   mos管也没有坏    还有就是一些电容漏电也会    开机瞬间看看控制级有没有波形
发表于 2012-5-23 22:49:14 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2012-5-23 22:28
给你一个维修流程,先查供电(5V或 3V)——控制(南桥发2个高电平给CPU——IC或加焊——驱动(MOS管、升压 ...
那升压电路正常吗??还有控制信号有没有过来,有电路图发QQ邮箱272905705给我,我帮你分析一下。
发表于 2012-5-23 22:54:27 | 只看该作者 �
如果楼主有示波器就好了可以用示波器打下管子的G极是不是有闪波还是什么的
