查看: 10882|回复: 17
联想 L2060WD 分辨率只支持800*600,高了屏就显示不全。
发表于 2012-5-23 21:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是闪屏故障,拆机都能听到灯脚吱吱响,故判断灯管虚焊。拆机确实如此,重新焊上。试试正常,装机后发现分辨率调到800*600,屏正常满屏,调到1024*768就一部分显示一部分黑,显示不全。调菜单调到恢复出厂设置仍然不行,郁闷中。还望路过的高手指点一二。谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:53
刷一下板上的程序吧  发表于 2012-5-24 09:29
发表于 2012-5-23 21:28:05 | 只看该作者 �
用通用板点屏看看,遇到过其它屏,分辨率上不去是屏问题。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 18:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 15:46
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:52
发表于 2012-5-23 21:34:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-23 22:16:49 | 只看该作者 �
VGA线换一下 不知道有没有用
发表于 2012-5-23 23:13:46 | 只看该作者 �
这是典型的DDC丢失所致,,看板型貌似是群创代工,不要乱刷,旧的保存好,上个新的上去刷PM的华邦的都行,先刷个通用的试试,不知道是多少寸的,不然我肯定能搞定它
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-24 15:47
发表于 2012-5-23 23:26:17 | 只看该作者 �
漏看了,有个芯片少条腿,如果是24C02的话那恭喜了,正是DDC存储器,能补线就补,不能的话就从料板上拆把
发表于 2012-5-24 07:33:25 | 只看该作者 �
这个图片并不是我的板子,我没拍照,在坛上看到一块一样的驱动板,就用了它的图片。还望大侠支招,
发表于 2012-5-24 10:05:59 | 只看该作者 �
如果是DDC的问题。
你先将分辨率打好1024*768。然后再接显示器试。这样就与DDC无关了。
发表于 2012-5-24 10:13:57 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2012-5-24 10:05
如果是DDC的问题。
谢谢老师傅,我等等试试。
发表于 2012-5-24 10:29:26 | 只看该作者 �
如图 我看的也不太清楚 希望可以帮助下楼主!
发表于 2012-5-24 13:41:59 | 只看该作者 �
yuanyao100 发表于 2012-5-24 10:13
谢谢老师傅,我等等试试。
按照你的方式试了试,还是老样子。是不是说不上DDC坏了。请教DDC师什么东东?
是控制器  发表于 2012-5-24 14:03
发表于 2012-5-24 18:36:35 | 只看该作者 �
像这问题我修的多了,需要准备ISP刷写器,和程序,一刷就好,零成本
发表于 2012-5-24 18:49:52 | 只看该作者 �
你的意思是程序坏了,要刷程序。24C16
发表于 2012-5-24 19:46:01 | 只看该作者 �
是的,但不是刷那个,是刷25存储器
发表于 2012-5-25 22:41:52 | 只看该作者 �
是不是程序坏了
发表于 2012-6-8 14:21:20 | 只看该作者 �
试试把24C16清空看看怎么样
发表于 2012-6-8 20:16:03 | 只看该作者 �
直接刷吧
发表于 2012-6-9 12:45:31 | 只看该作者 �
先刷一下 程序吧
