设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源疑难问题找答案,高手的进来看看
返回列表
查看:
3109
回复:
17
电源疑难问题找答案,高手的进来看看
会员601901
会员601901
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-5-23 19:38:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
去年快过年的时候装机9台,其中7台办公,2台客户休息用。9台机器配置一样,全部正品行货,渠道正规,电源是大水牛牌子的,问题如下:办公7台机器在一个房间,每天都用,正常。2台电脑在客户休息室,使用很少,有时很长时间不用,关机的时候排插没拔,排插有电。大约2个月后发现其中1台机器电源坏,同时还有一台以前的主机也是电源坏,检查都是电源2个主电容爆了,以前的机器电源是技展的,也爆。怀疑是电压出问题所致,另换了个杂牌电源。今年5月发现其中一台又出同样问题,其它2台完好。疑问;如果电压问题,房间里3台,第一次为什么爆2台,还有一台完好,第二次爆一台,其它2台完好。如果不是电压问题,会是什么问题?
补充内容 (2012-5-24 08:26):
补充:这个房间还有电视等其它电器,在同样环境下都没有出现损害的情况。跟机器一样配置的只有这个房间出现过这个问题,其它各地的都没出现过这个问题。
补充内容 (2012-5-24 08:27):
寻求理论答案,各位高人请踊跃发言。
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
顶晟科技 DS2009 V1.2 I5-1145G7 bios
西部数据2T移动硬盘摔了一下,指示灯不亮,拆开发现是原生USB板,怎么测盘体好坏
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
牛半仙Mac维修辅助工具
三星840 PRO老盘突然不认,短接进ROM无反应,有必要上PC3000吗
求图纸
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
电竟电脑
这是品牌还是杂牌电脑
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员313951
会员313951
当前离线
积分
485
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-5-23 20:03:01
只看该作者
电源一般都是一年包换的,干嘛不拿去保修
同意楼主:
5.0
diy3330091
同意楼主:
5
保修回来要好长时间的,客户等不及
发表于 2012-5-24 08:16
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员597929
会员597929
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-5-23 20:15:59
只看该作者
电容爆了是过压或是过流,当然跟电压有关系。而你说的那个第一次爆2个第二次爆1个。这有可能是你电源的不稳定造成的。如果电压电流没有越太多就会出现有些爆有些不爆。就像感冒样的如果天气变化太大感冒的人会多但并不是算有的人都会感冒是一个道理的
同意楼主:
5.0
反对楼主:
5.0
忽略我
同意楼主:
5
发表于 2012-5-29 20:41
易点小弟
同意楼主:
5
发表于 2012-5-25 20:22
diy3330091
反对楼主:
5
呵呵,3个牌子的电源都爆了,跟质量应该无关吧
发表于 2012-5-24 08:17
华业小金
同意楼主:
5
发表于 2012-5-23 21:54
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员439331
会员439331
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-5-23 20:34:06
只看该作者
同意楼上的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员424641
会员424641
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-5-23 21:46:47
来自迅维网APP
只看该作者
关机后,一定要断电,否则电源和主板的寿命都会减短。
同意楼主:
5.0
diy3330091
同意楼主:
5
同意,只是为什么不断电会爆大电容这个问题还没搞清
发表于 2012-5-24 08:21
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75819
会员75819
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-5-23 22:20:25
只看该作者
当然跟电压有关系 在保内的管它直接换就是了
反对楼主:
5.0
diy3330091
反对楼主:
5
当然可以保,寻求理论答案,再说爆电容多了,自己也不好说过去,对不对?
发表于 2012-5-24 08:20
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员580048
会员580048
当前离线
积分
479
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-5-23 23:09:25
只看该作者
我也是认为是电压过高,电流过大导致的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员414123
会员414123
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-5-23 23:32:08
只看该作者
都是这种山寨货,不坏才怪了
有时根本就是电源质量不得力,用料太差,不关电压电流的事
反对楼主:
5.0
diy3330091
反对楼主:
5
大水牛也算山寨吗?兄弟,不要乱说好不好
发表于 2012-5-24 08:18
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员426517
会员426517
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-5-24 18:08:11
只看该作者
看过福录克的一个宣传片,生产的有一款电能质量监测仪,和数字万用表一样大,可以放在配电箱里,接电线,长时间的监测一个线路的电压,电流,功率等数据,可以采集1个月的数据,然后接到电脑上读出数据,分析电能的各种情况,什么高电压,过电流都能监测出来 , 当然这和修这个电源没有关系,主电容损毁主要还是电容质量问题,可以把坏电容拆开,网上找一找电容失效的相关文章,知道这个电容是怎么坏的.
反对楼主:
5.0
diy3330091
反对楼主:
5
电脑在长期关机状态下,爆浆的,并且不同的牌子都有这个现象,不会是电容质量问题吧
发表于 2012-5-30 11:25
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员245113
会员245113
当前离线
积分
878
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-5-30 05:50:37
只看该作者
关机后,一定要断电,否则电源和主板的寿命都会减短,也可以加装定时器来控制。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150641
会员150641
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-5-31 15:04:31
只看该作者
有些坏有些不坏很正常,运气问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员237480
会员237480
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-6-4 10:13:22
只看该作者
检查电源电路各个插口环节。
以前遇到过,电源线接触不好,电脑老是死机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员467704
会员467704
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-6-4 22:36:41
只看该作者
不要迷信品牌(当然品牌很重要)我在富士康做过,很多大品牌在代工是的质量是修出来的!当年的三菱投影机的电源板有哪块不在我的烙铁下得到重生呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227182
会员227182
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-6-5 09:43:40
只看该作者
用下航嘉的就不会出问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-6-5 10:30:59
只看该作者
与电源的质量有关,但与你们的布线也有关。建议换用品牌的带防浪涌的排插,一个排插最好不要超过3台电脑。排插比较好的可选APC之类的。
进一步的改善也可以加一个“节电器”,我现在用的是深圳出的一个“sooor”品牌节电器。原理是利用电容之类的元件滤去户内电网的杂波。等于一个外置的pfc元件。
最彻底的方法是全部使用名牌电源,关键是滤波电路、pfc电路用料一定要扎实。这才是根本之道。
diy3330091
电源名牌,杂牌的都有,都爆过的,一台电脑一个单独的公牛排插。
发表于 2012-6-5 16:37
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员465270
会员465270
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-2
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-6-5 15:44:18
只看该作者
主板是哪款?听说过有款主板专门炸电源的
反对楼主:
5.0
diy3330091
反对楼主:
5
跟主板无关
发表于 2012-6-5 16:38
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1366
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-6-5 19:42:21
只看该作者
主要原因是机器未关机,电脑处于待机状态,到晚上用电负荷小的时候,市电电压会升高,滤波电容这时所负的电压就高,质量不好的话易损坏。办法是关断市电,这样电脑产生故障的机会就少了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-6-7 13:38:02
只看该作者
目前所谓的国内名牌,比较外来名牌在用料上还是有点差距。emi电路基本都有两级,但压敏电阻却不多见。楼主如果试过台达之类的电源都一样爆电容的话,那就只能从布线上找问题了。确保良好接地,没有干扰电器。个人建议还是买个好点的排插试验一下,一个排插拖3台机器不算过分,也有对比。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶电视维修
笔记本维修|MAC维修讨论
≡站务|申诉≡
主板维修|显卡维修
返回列表
