查看: 9370|回复: 10
长城IPM45主板跑1D 01 02 04
发表于 2012-5-23 17:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
今天修了一块长城IPM45主板跑1D 01 02 04,按照套路刷BIOS,换IO。还是一样。到论坛看到一个帖子说与时钟还有关系。就用放大镜到时钟芯片看,就发现了一个MOS管(K70)破裂了。K72是接(9LPRS552AGLF)时钟芯片(15)脚的。找不到时钟芯片的PDF资料,不知道15脚是什么功能。
可是先用示波器测试了时钟芯片已经正常的时钟输出啊。
发表于 2012-5-23 17:42:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板好多问题是出在了CPU座子上面
发表于 2012-5-23 19:12:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你换MOS 好了吗
发表于 2012-5-23 20:29:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先换掉MOS管啊,K72 不行真是 时钟坏了啊
发表于 2012-5-23 21:10:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看到问题就要换啊
发表于 2012-5-23 21:18:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有这种情况,K72是一种小三极管的型号,内存的两个脚119-SDA和120-SCL是系统管理总线,它是经过K72三极管再与时钟芯片相连的。所以,;楼主说与时钟芯片有关,也是有道理的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 23:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:53
发表于 2012-5-23 22:32:49 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这个说不准的,有可能是MOS管有可能是三极管。最好是拆下来测一下,不行的话找图纸
发表于 2012-5-23 22:50:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是时钟的开启信号    看看上面是不是有3.3的电压
发表于 2012-5-26 11:16:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
板子已经修好了,就是K72坏了。
受到警告 10#
发表于 2012-5-26 13:17:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习啦,不错的主题!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-31 09:34:47 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
看到坏的地方,先换了再查其它的
