查看: 3239|回复: 6
HP 510开机掉电求助
发表于 2012-5-23 16:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台 HP 510机子。
待机正常,开机电流上到0.2掉到待机状态,然后又自动开机。反反复复的开机掉电。
请问下那位高手遇到过这种情况。
会是BIOS的问题吗?
发表于 2012-6-10 01:12:23 | 只看该作者 �
一般这个机子都CPU电路出不来会这样
发表于 2012-5-26 17:03:05 | 只看该作者 �
是有一组电压没出来吧
发表于 2012-5-23 18:27:32 | 只看该作者 �
看下那里电压没出来啊。。还有就是先装上CMOS电池。。HP的没电池。。会自动开机。。这是首先要排除的。。接着就是查电压线路拉。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:26
发表于 2012-5-23 17:20:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-23 17:15:33 | 只看该作者 �
你查一下哪里短路了,先把短路的找出来
发表于 2014-7-12 14:34:14 | 只看该作者 �
老板子,有电压没出来的多
