查看: 3313|回复: 14
联想 N440 掉电修复。
发表于 2012-5-23 12:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想N440,拆机。测得板子没有短期路。插电开机。电流跑到0.6的样子掉电。想可能CPU供电芯片虚焊了或者哪里电压没起来,就加焊了CPU供电。再插试。同样掉电,拿着板子看了一会儿。发现3/5V供电有一脚发黑。但没有短路。3/5V也有。就是有点偏低。加焊了还是不行。换一个,嘿嘿,可能运气不大好。坏的。再换。开机。LOGO出来,试机。没问题,装机拿走。
    由3/5V不正常引起的掉电。可能芯片内部损坏引起。新手。说得不清楚别见怪哈。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 16:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
维修本本》吕浩 + 2 鼓励一下
头像被屏蔽
发表于 2012-5-23 13:16:43 | 只看该作者 �
鼓励一下。。呵呵望修更好
发表于 2012-5-23 13:21:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-23 13:27:27 | 只看该作者 �
还可以,支持一下
发表于 2012-5-23 15:34:19 | 只看该作者 �
嗯。系统供电芯片也是要注意的地方,但得清楚自己的维修思路才能进步
发表于 2012-5-23 15:49:26 | 只看该作者 �
拿着板子还是要仔细看外观啊
发表于 2012-5-23 15:52:51 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2012-5-23 16:34:29 | 只看该作者 �
我遇到的R40  电流升到1.3然后又掉到0.8是怎么回事呢?  帮忙分析下
发表于 2012-5-23 16:51:58 | 只看该作者 �
单说一个电流不能反应问题
小部分可以
发表于 2012-5-23 17:12:42 | 只看该作者 �
轻描淡写间,难掩LZ的维修水平,就是帖子不够详细。
发表于 2012-5-23 17:14:43 | 只看该作者 �
楼主刚好遇到土豆了{:soso_e100:}
发表于 2012-5-23 17:23:02 | 只看该作者 �
f2009818 发表于 2012-5-23 15:49
拿着板子还是要仔细看外观啊
是啊,要不这板子就不用加焊CPU供电了解。
发表于 2012-5-23 17:24:06 | 只看该作者 �
呃,知道自己技术屁得很,不过修好一个机子还是挺好的。就是说不清楚。呵呵。
发表于 2012-5-23 17:39:24 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-535113-1-1.html
发表于 2012-5-23 17:57:31 | 只看该作者 �
哎。。看似很简单。其实都是需要功底的啊。。
