查看: 5718|回复: 17
映泰G31-M7 TE VER6.3 值得高手关注
发表于 2012-5-23 10:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板值得高手关注,站内未见有高手解决此故障
故障现象:
此板接到手没CPU供电,换cpu电源管理IC,上假负载cpu供电0.6左右,复位灯常亮,再上真U一切正常,用了一个晚上,装上机箱进系统到windows滚动条死机,有时未见滚动条,有进能见滚动条跑几次就黑屏死机了,进PE也一样故障,网卡、声卡、com口芯片都拆过故障依旧,进BIOS正常。求解???
之前也有相关贴:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=488896
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=436426
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=444816
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=491274
最新情况,刚才试了有几次能进系统,对比测了全板供电,能进系统时cpu电压为 1.22至1.25 ,不能进系统死机时cpu供电为1.33
如果能进系统一切都可正常用
映泰G31-M7 TE.pdf
1018.25 KB, 下载次数: 198, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
你进BIOS把USB关掉试下  发表于 2012-5-23 12:30
发表于 2012-5-23 14:46:41 | 只看该作者 �
很期待LZ的结果哦,
发表于 2012-5-23 14:22:18 | 只看该作者 �
CPU供电还算正常。这样的故障。不用排除法怎么能修好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-23 13:08:33 | 只看该作者 �
这个问题在笔记本中也出现过。我上回遇到海尔T628笔记本也出现楼主这样的问题。南北桥还有显卡都换了都不行。你可以试上2楼说的换个I/O试下,修好后发个回复
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-23 13:56
发表于 2012-5-23 13:04:11 | 只看该作者 �
我碰到过映泰G41也是这个现象,进不系统装不了系统。拿过保了好久才回来的,不知道是不是通痛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-23 12:32:07 | 只看该作者 �
没遇到过这样的问题!期待
发表于 2012-5-23 11:24:49 | 只看该作者 �
黑屏死机以后是否有复位 是否还有CPU供电,或者先换个个IO试试
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 20:10
发表于 2012-5-23 16:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得应该是南桥问题,导致中断信号不稳定,引导不了系统
发表于 2012-5-23 21:53:33 | 只看该作者 �
修到过这片板,C183直插电容虚焊了,加焊后就好了,位置在内存槽那块
发表于 2012-5-24 09:31:26 | 只看该作者 �
NB拿下来看看是不是掉点了啊
发表于 2012-5-24 10:11:34 | 只看该作者 �
死机的时候查看一下温度,仔细的看一下电压
发表于 2012-5-24 10:58:48 | 只看该作者 �
很期待楼主的那个问题
发表于 2014-11-16 21:34:51 | 只看该作者 �
我也有这样一块板,故障同楼主,品牌是ECS的G31
发表于 2014-11-16 21:35:51 | 只看该作者 �
补充一下,我换了内存滤波后,无效,做为废板扔在垃圾板中
发表于 2014-11-16 22:10:51 | 只看该作者 �
期待答案,本人小白
发表于 2014-11-16 22:21:58 | 只看该作者 �
加焊 CPU座与北桥.....这块G41 我维修多了..一般是北桥加焊多...不定时死机与进系统花屏....估计是CPU座设计问题导致...
发表于 2014-11-16 22:43:53 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... st%3D1%26typeid%3D4南桥没有满足条件导致进不了系统到滚动条那暗屏死机,,,这个可以参考下
