查看: 4044|回复: 5
[板卡资料]
IDE硬盘不认维修流程
发表于 2012-5-22 21:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
、IDE接口插硬盘和光驱认不到维修
(1)确定CMOS设置是否正确
(2)确定IDE接口内部针脚无损坏
(3)量1脚主复位有无3V-5V电压
(4)量接口数据线对地阻值要正常
  偏小:南桥坏 100%
  偏大:追到南桥之间线路有无断线或南桥空焊
(5)刷BIOS
(6)换南桥
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 00:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 07:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 23:08
发表于 2012-5-23 11:15:09 | 只看该作者 �
说明一下:第5点,是在不认大硬盘的时候,而主板BIOS版本又比较旧,所以才考虑刷BIOS程序。不是的话就不用刷BIOS.
发表于 2012-5-23 11:15:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-23 18:02:51 | 只看该作者 �
看来牛人无处不在阿。。
发表于 2012-5-23 21:41:52 | 只看该作者 �
说的测数据对地阻值。。。主要测那里啊???新学的。。请指点。
发表于 2012-5-23 22:17:55 | 只看该作者 �
新手还是很多的,来点图文并茂最好了,让我们看了明白一些。
