查看: 2144|回复: 5
东芝硬盘检测不过
发表于 2012-5-22 21:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝上网本,开机能触发,硬盘有时检测过,有时检测不过,南桥换过,硬盘接口耦合电容换过,接口加焊过,供电正常,不知道是什么地方的问题,求解!!!
发表于 2012-5-22 21:02:10 | 只看该作者 �
补充:硬盘好的,换过硬盘一样,还刷过BIOS
发表于 2012-5-22 21:05:21 | 只看该作者 �
你看看 是不是什么外设 引起的啊
发表于 2012-5-22 21:13:51 | 只看该作者 �
硬盘的那两根数据地址线连接正常不
发表于 2012-5-22 21:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-22 22:17:19 | 只看该作者 �
检查供电是否稳定!!!
