查看: 3815|回复: 8
修19寸飞利浦液晶显示,修显示我是个菜鸟.问个小问题
发表于 2012-5-22 17:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板坏了,烧了几个电阻,二极管,其它换上,只是MOS管07N65GX和取样0.39欧电阻没有,手上只有15寸液晶的电源板分别可拆5N60和0.68欧电阻,那么它们俩个元件能代换?
07N65是7A.650V
5N60是5A600V
这里分析是耐压不够,没有办法手上没有跟大的,现在应该怎么处理
接近,,可以  发表于 2012-5-22 18:06
发表于 2012-5-22 17:53:35 | 只看该作者 �
0.39都好找,接近就好了
同意楼主: 5.0
卖电视配件那里也没有,自己手上所有坏电板找片了还是没有找到  详情 回复 发表于 2012-5-22 18:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 18:14
发表于 2012-5-22 18:04:09 | 只看该作者 �
开关管会比以前热
发表于 2012-5-22 18:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-22 18:25:23 | 只看该作者 �
场管可以换上,但0.39与0.68相差太大,不能换
发表于 2012-5-22 22:16:26 | 只看该作者 �
场管可以用, 有些液晶用3N60的都有。
发表于 2012-5-22 22:44:27 | 只看该作者 �
可以代换,开关管都通用的
发表于 2012-5-23 11:17:05 | 只看该作者 �
场管都是参数高的代换参数低的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样认为,所以不敢换下去,耐压低管子用不久会烧  发表于 2012-5-23 11:40
发表于 2012-5-25 08:54:26 | 只看该作者 �
场管可以代换的,一般开关电源的场管都能相互代换,虽然说要高压代低压,但600V耐压够了,其它还要注意看下功率。但那个电阻差别太大,最好不要代换,反馈电压过高引起保护无输出。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 09:03
