查看: 6758|回复: 13
ASUS P5QL-SE 主板不触发(加焊南桥搞定!)
发表于 2012-5-22 14:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5QL-SE 主板维修不触发
开机跳线有3V,CMOS跳线有3.3V  待机3.3V正常,短路PS-ON后无反应,用表笔触碰32.768K引脚后主板工作。代换32.768和谐振电容无效。无法继续。。困惑中
发表于 2012-5-22 15:51:50 | 只看该作者 �
看下晶振外围有没有相连的小元件,如果有打下阻值是否正常
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 19:33
发表于 2012-5-22 18:00:28 | 只看该作者 �
外围就两个谐振电容到南桥,没啥元件可测的
发表于 2012-5-22 18:11:09 | 只看该作者 �
碰晶振可以触发跑码,换过晶振和协振电容不行,考虑下南桥,测一下南桥阻值正不正常,加焊南桥试一下
同意楼主: 2.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:36
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 19:34
发表于 2012-5-22 18:28:00 | 只看该作者 �
那就是试试南桥呗
发表于 2012-5-22 18:55:30 | 只看该作者 �
虽然触碰晶振可触发,但诊断卡也不跑码,CPU有温度。准备测试下IO工作条件。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 19:34
发表于 2012-5-22 19:08:58 | 只看该作者 �
IO型号:W83627DHG
按下开机键后
68脚 3V -> 0V 跳变
67脚 0V -> 3V 跳变
73脚 0V(slp3#)南桥没有返回信号,南桥坏的可能性很大? 先加焊下只能。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 19:34
发表于 2012-5-22 19:48:28 | 只看该作者 �
加焊完南桥,OK
能触发顺利跑码
发表于 2012-5-22 19:59:14 | 只看该作者 �
电路知识强啊  佩服
发表于 2012-5-22 20:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wrq2009 发表于 2012-5-22 19:59  电路知识强啊 佩服
我觉得这是维修的基础,如果这个都没掌握就去修板的话,这是对客户一种不负责的表现
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 19:35
发表于 2012-5-24 21:42:21 | 只看该作者 �
测下南桥附近的1117管,一般阻值180左右,如果阻值太低,就不用考虑什么了,南桥肯定挂了,如果太高说明断路了
发表于 2012-5-24 22:44:59 | 只看该作者 �
lb605063272 发表于 2012-5-24 21:42
测下南桥附近的1117管,一般阻值180左右,如果阻值太低,就不用考虑什么了,南桥肯定挂了,如果太高说明断 ...
学习了!  哈哈
发表于 2012-5-24 22:56:07 | 只看该作者 �
跟我G31主板故障差不多
发表于 2012-5-24 22:58:26 | 只看该作者 �
电路基础厉害啊,佩服了。
