查看: 2251|回复: 8
新人求助电源问题
发表于 2012-5-22 13:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手上有个鑫谷劲翔370的,电压都是正常的,就是风扇不转(电源风扇接12V试了的是好的),无论怎么玩游戏运行大型程序,风扇都应该转的,但是就是不转,不知道哪里出问题了。
发表于 2012-5-22 15:16:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是温控电路或者温控器异常引起的吧?查一下看呢。
发表于 2012-5-22 15:32:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼主: 4.0
会的,实在不会修,就直接接在12V上吧  详情 回复 发表于 2012-5-22 15:54
发表于 2012-5-22 15:54:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
沙龙巴斯 发表于 2012-5-22 15:32
探温头坏了,是不是这样表现
会的,实在不会修,就直接接在12V上吧
发表于 2012-5-22 16:19:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
春湾扬洲电脑 发表于 2012-5-22 15:54
会的,实在不会修,就直接接在12V上吧
会不会有影响,温控是不是有芯片控制的
发表于 2012-5-23 08:38:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接接上方便省事
发表于 2012-5-24 09:08:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
sxdn 发表于 2012-5-23 08:38
直接接上方便省事
还是想根本性解决问题啊
发表于 2012-5-24 12:53:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主没必要了,直接接在12V上吧,这样风力也大,电源散热也好,那个温控头我觉得是没必要接的。我以前修的电源有温控的一律都改成直接接12V。
发表于 2012-5-24 12:58:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有温控电路能修好就修 ,修不好改到12V上。
