查看: 14703|回复: 11
主板芯片脚位识别巧方法(自己发现的规律)
发表于 2012-5-22 10:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自学芯片维修,在识别脚位的时候,只知道老师们说逆时针数,第一脚有识别空,可是发现83627的IO,他有两个识别空,还有些杂牌的主板,在上面也不标示,我很困扰,可是前几天我发现一个规律,而且目前为止,都是正确的(32脚BIOS除外,它的第一脚在中间),规律就是,芯片字体躺着,我们规定字体的左边是“脚”(字的下边),字体右边是“头”,(字的上面),这样的话,芯片的左上角是第一脚,逆时针数!   有不对的地方,老师请指教!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 13:29
发表于 2012-5-22 10:38:30 | 只看该作者 �
有几个图片,再发一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 11:11
发表于 2012-5-22 10:40:52 | 只看该作者 �
这好象有集成IC以来都这样规定.特殊的列外.
发表于 2012-5-22 11:35:28 | 只看该作者 �
LZ
字体站起来
第一脚就是左下第一个
是否更方便理解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 20:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 10:09
同意楼主: 5
的确更好!  发表于 2012-5-22 15:55
这种观点倒是可以很容易让人接受!  发表于 2012-5-22 12:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 11:56
发表于 2012-5-22 12:32:00 | 只看该作者 �
我看完了,都快给我整不会了。看芯片第一脚有这么麻烦吗?
发表于 2012-5-22 12:44:42 | 只看该作者 �
ISL6566就不符合你们的规则。不过大多数芯片还是符合的。我也是这么教新手的 ~~
发表于 2012-5-22 13:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是这样看,除了BIOS之外!不过现在都有标示的
发表于 2012-5-22 15:55:16 | 只看该作者 �
让各位老师,见笑啦!  看来我是有点班门弄斧!  不过,我用自己的这个方法,可以牢牢记住啦,脚位的识别!在此也感谢四楼的方法,的确更好!  感谢月饼老师,LSL6566的确不一样!
发表于 2012-5-22 22:08:31 | 只看该作者 �
我也在自学,但这从来没有成为一个问题。简单的在主板上就有起始脚标识
发表于 2012-5-22 23:44:13 | 只看该作者 �
看了半天没看懂 ,,本人太愚昧。
发表于 2012-5-22 23:57:50 | 只看该作者 �
一般的芯片都有个小圆点。请问用这个原点可以识别脚的顺序吗??请老师指点下。
发表于 2012-5-24 09:58:29 | 只看该作者 �
两个识别点的有一个有一小横线。
