查看: 3445|回复: 2
关于G86-703-A2 ,代换,
发表于 2012-5-21 20:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个G86-703-A2,  在有些机子上,不能用771  , 代换, 不能换的原因 是 这些机子的显存 都是 缺少C区 部分的, 也就是八个显存只装了四个,的这种机, 用MATS8  测试,C区会全部报错,估计把C 区的四个显存全部补上,会可以代换, 我觉得,不是有些人说的,是因为BIOS 不支持,,,
  本人亲测,用771代换703,在华硕独立小板的显卡是试过,在明基的R56 上试过,都没有成功,  由于是客户的机子,没有时间去试验把C 区的显存补全了,,
  写个主题, 有心且有时间的朋友  可以试一下用771代换703 ,再补全C区的显存,看看行不行,  可以的话,上来 发个贴, {:soso_e100:}
发表于 2012-5-25 10:32:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的联想的 的显卡芯片是 G86-703-A2    用731  可以用吗
发表于 2012-5-21 22:06:28 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
华硕的显卡板 703  用771 我也代换过是OK的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 23:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 22:08
