查看: 2566|回复: 6
电源不能开机
发表于 2012-5-21 18:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
空电源短路量各电压正常,待机5V和绿线5V也正常。一上到主板上待机电压和绿线就变3.3V了不能触发开机,换别的电源好使
发表于 2012-5-21 19:37:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
拆开看看吧
发表于 2012-5-21 20:09:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆开电容还有其他的电子元件没有明显损坏会不会393或449坏掉了
换掉待机的滤波电容10V1000U  详情 回复 发表于 2012-5-21 22:45
发表于 2012-5-21 22:45:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 08:39
发表于 2012-5-22 08:08:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼上的看来很专业啊
发表于 2012-5-22 08:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有,待机的47uF/50V的滤波电解。
发表于 2012-5-22 12:38:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢 雷动问题解决了
