查看: 3062|回复: 3
帮忙分析下这CPUPG信号地工作条件
发表于 2012-5-21 17:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一478杂牌主板,SIS661fx的桥,测各供电都正常,就CPUPG信号和CPU复位电压偏低,PCI,IDE,BIOS上复位都正常,短接有跳变。后跑线路如下, CPUPG正常工作得满足什么条件,是南桥发出一个高电平控制信号,北桥也要发出高电平信号吧。实测北桥为低电平,于是更换北桥结果一样,
发表于 2012-5-21 23:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PG是南桥发出的,当VRMPWRGD和ATX_OK想与而成后发出CPUPG,所以你搞错对象了
同意楼主: 3.7 反对楼主: 0.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-22 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 08:44
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-5-22 07:21
发表于 2012-5-22 07:28:22 | 只看该作者 �
新手学习。CPU的复位应该是南桥通过北桥给的吧???
发表于 2012-5-22 08:33:26 | 只看该作者 �
南桥发出的PG高电平正常的吧,我想知道的是,北桥到三极管发射极那是一个什么信号,怎么产生的,应该为什么状态正常
