查看: 5990|回复: 9
长城电源 ATX-300P4-PFC 短接绿线后吱吱响的维修
发表于 2012-5-21 14:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
长城电源 ATX-300P4-PFC 短接绿线后吱吱响,风扇会转,但转速较慢,看这坛里的高手的经验,其中8脚的一个电阻R31,找一2.7K的换上,故障照旧,以我的经验,此故障应在推动电路,可是推动电路的元件基本正常,但查到494的6脚电阻R33的阻值无穷大,换此电阻20K后,该电源能正常使用。此故障同行有遇到可参考。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:42
震荡电阻也有坏得,我还怎么没遇到过。下次看看。不过长城电源吱吱响,还真有很多原因。我还遇到个从12v输出到7500b12脚得一个二极管软击穿造成电源吱吱响得。  发表于 2012-6-5 00:21
振荡电阻为无穷大,电源还有输出,风扇会转,怪事一桩。  发表于 2012-6-4 06:09
发表于 2012-5-22 08:15:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
记号一下 以备后查
发表于 2012-5-22 08:37:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
更换TL494的6脚电阻R33——谢谢了!
发表于 2012-5-22 19:14:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
学习~我都有个还没修好呢,都不知从何下手
发表于 2012-5-24 13:04:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查下电容吧  电容失效也会响的!
发表于 2012-5-25 17:07:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2012-5-26 10:34:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我认为重点在推动电路的元件和R33,不知修好没有?
发表于 2012-6-3 23:10:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我也有一个电压偏底,看是不是R33出问题了
发表于 2012-6-4 22:47:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
都发这样的贴!对维修有直观的参考
发表于 2012-7-1 17:07:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
