查看: 1428|回复: 2
三星763MB故障
发表于 2008-6-26 14:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一台三星763MB的显示器,开机指示灯一闪闪的,还发出"的答"的答响,50V,和13V有跳变,请问老师这是什么问题?
发表于 2008-6-26 15:23:35 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
的答"的答声,是开关变压器发出的,说明负载有短路...可以依次断开次级负载,来判断哪部分短路..回答完毕!
发表于 2008-6-26 21:18:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
断开高压包看还响不响了 如果不响了则为高压包坏
