查看: 6840|回复: 42
[显卡维修]
集显有拖影,高手帮忙看看
发表于 2012-5-21 12:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉的c61集显板子,到手没有南桥散热片,自己加了个,开机发现有向右的拖影,观察板子没有鼓包,vga口的两颗螺丝没有了,请大家帮忙看看
同意楼主: 5.0
rgb 电容,换了告知结果,找对应的电容,不是随便的都可以  发表于 2012-5-22 00:31
同意楼主: 5
为什么不换个VGA接头试试呢?  发表于 2012-5-21 15:35
发表于 2012-5-21 12:04:45 | 只看该作者 �
上独显没问题,内存之类的已经换过了..
发表于 2012-5-21 12:07:47 | 只看该作者 �
显示器 vga线都换过了,搜了几个帖子...
第一个,确定是主板方面的原因,而不是显示器本身的故障。 第二,一定要用好的VGA的线做测试,基本上以粗的为准吧。  详情 回复 发表于 2012-5-21 15:33
发表于 2012-5-21 12:14:00 | 只看该作者 �
是不是主板上的集成显卡门电路有问题啊? 换个试下
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-5-21 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 12:17
发表于 2012-5-21 12:21:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-21 12:26:00 | 只看该作者 �
sunlong517 发表于 2012-5-21 12:21
哪个原件啊..靠近哪里?
着了张图  帮看看
发表于 2012-5-21 12:26:04 | 只看该作者 �
看看屏线。。。。。。。。。
显示器换过了  发表于 2012-5-21 12:27
发表于 2012-5-21 12:26:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-21 12:31:34 | 只看该作者 �
那你去查下禄波电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
rgb上的电容  发表于 2012-5-22 00:21
发表于 2012-5-21 12:32:10 | 只看该作者 �
很有必要先排除接触不良 造成的 再修了
发表于 2012-5-21 12:35:50 | 只看该作者 �
先把接口换个新的再说,
发表于 2012-5-21 12:38:27 | 只看该作者 �
jeenpc 发表于 2012-5-21 12:35
先把接口换个新的再说,
vga接口吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 16:33
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-5-21 12:43
发表于 2012-5-21 12:45:47 | 只看该作者 �
很简单啊   台式要集显不就行了    让客户  加个独显的  在忽悠下 不就OK了
补充内容 (2012-5-22 09:25):
显卡可以报上去价钱啊  板子价钱太透明了   没钱赚啊
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
加独显??不如换主板》?显卡便宜吗?换主板,坏的留下来拆件呢。。  发表于 2012-5-22 00:25
发表于 2012-5-21 12:55:02 | 只看该作者 �
rkfdsajlfjasldfjasdlkjfasd
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这灌水了吧  发表于 2012-5-21 14:17
发表于 2012-5-21 12:59:25 | 只看该作者 �
悲剧呀  这么多任关税
发表于 2012-5-21 13:00:31 | 只看该作者 �
遇到过和这个现象一样的,是接口接触不良。
发表于 2012-5-21 13:03:46 | 只看该作者 �
这个有可能是显示器屏线没接好,也有拖影
发表于 2012-5-21 13:07:50 | 只看该作者 �
加个垃圾显卡  3。40 块钱钱的那种
发表于 2012-5-21 13:25:42 | 只看该作者 �
桥的可能性居大,维修起来不太合算了,还是加个显卡吧
发表于 2012-5-21 13:42:00 | 只看该作者 �
你查一下VGA红绿蓝和行长,之间有几个滤波电容,你好好检查一下,要不把它给直接去掉
