楼主: sunlong517
[显卡维修]
集显有拖影,高手帮忙看看
发表于 2012-5-21 14:25:33 | 只看该作者 �
检查集显VGA口的接地是不是良好,我遇到过,接地断线,就这个样子拖尾
发表于 2012-5-21 14:29:20 | 只看该作者 �
VGA接口换了再说。。。
发表于 2012-5-21 15:07:12 | 只看该作者 �
检查色容。
发表于 2012-5-21 15:25:07 | 只看该作者 �
这么麻烦直接装个独显OK
发表于 2012-5-21 15:33:47 | 只看该作者 �
第一个,确定是主板方面的原因,而不是显示器本身的故障。
第二,一定要用好的VGA的线做测试,基本上以粗的为准吧。
发表于 2012-5-21 16:19:52 | 只看该作者 �
换个显示器看看
发表于 2012-5-21 16:24:17 | 只看该作者 �
接口旁边有个74 08 门电路 换下试试
发表于 2012-5-21 16:24:34 | 只看该作者 �
先把VGA接口换个试下。不行叫客户加个独显
发表于 2012-5-21 16:28:52 | 只看该作者 �
有可能是桥坏了哟,这种板子不稳定
发表于 2012-5-21 16:36:18 | 只看该作者 �
是不是主板vga接口那里接地不好
发表于 2012-5-21 16:49:30 | 只看该作者 �
屏线有问题吧
发表于 2012-5-21 18:21:48 | 只看该作者 �
先换一根好线,与主板连接到显示器上面一定要接地。再看看有没有拖影
发表于 2012-5-22 22:56:37 | 只看该作者 �
★缘分天注定 发表于 2012-5-21 13:03
这个有可能是显示器屏线没接好,也有拖影
接好了的,因为显示器 vga线都已换过..
发表于 2012-5-22 22:57:50 | 只看该作者 �
不晋爱你 发表于 2012-5-21 13:42
你查一下VGA红绿蓝和行长,之间有几个滤波电容,你好好检查一下,要不把它给直接去掉
小弟是新手..不知道是哪里...
发表于 2012-5-22 22:58:45 | 只看该作者 �
第二,一定要用好的VGA的线做测试,基本上以粗 ...
发表于 2012-5-22 22:59:09 | 只看该作者 �
这个一般大部分是没有接地造成的,你再看看吧  详情 回复 发表于 2012-5-23 09:51
发表于 2012-5-22 22:59:37 | 只看该作者 �
目前第一步打算找个vga替换下..
发表于 2012-5-22 23:02:25 | 只看该作者 �
把R G B信号上的电容换换试试
发表于 2012-5-22 23:36:01 | 只看该作者 �
这种情况见多了,我遇到的都是数据线的问题 。
发表于 2012-5-23 09:51:49 | 只看该作者 �
