查看: 1404|回复: 2
明基(BENQ)R23E电池只能用到80%
发表于 2012-5-21 11:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪
明基R23E电池只能用到80%,充放电正常,充满以后可以正常使用,用到80%(大概30分钟)左右就毫无征兆的突然掉电,重新开机,只能闪一下就掉电,使用适配器正常,电池换了3个。掉电的时候公共电压正常。大师么出出主意,哪里的问题,从哪里入手。小弟在此恭候佳音。
发表于 2012-5-21 11:42:31 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
检测一下EC的对电池的检测信号,就是L2C总线
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 13:24
发表于 2012-5-21 12:33:46 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
检测的还是EC,还要看一下充电电路的取样电阻变质造成实际没冲,但已经满了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 13:24
