查看: 2504|回复: 6
三星R308 BA41_00897A 无待机 那个H8S带不带程序啊?
发表于 2012-5-21 10:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题
主板来的时候是3V短路的       51120坏了  南桥坏了     现在都排完了  但是还是不能加起电       但是已经有加电动作    H8S第50脚发不出来51120的en信号      想换个 但是不知道带不带程序  有人知道吗?
发表于 2012-5-21 10:23:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般三星的IO多有程序的  只能找料板  我昨天就是修了台三星的  就是没IO
发表于 2012-5-21 11:29:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只能找料板么 ?     谁能帮我研究下  这个50PIN 发出来的EN 信号 要什么条件啊      图纸是这个
三星 Q310 TianJin.pdf
1.48 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-21 11:42:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
h8都是带程序的
发表于 2012-5-21 11:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁说三星的IO都是带程序的,那是以前带程序的。现在用的IO都是SMSC的,要么是1310,要么是1300,1308都很少用啦!都不带程序,上电程序都在BIOS里!
发表于 2012-5-21 12:04:51 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你可以换上一个试试先,实践出真知嘛
发表于 2012-5-21 12:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
像3楼的说天津的板子个IO里是要烧资料的,这个是三星的老机种啦 !发出EN的条件是:1,IO,BIOS及烧录资料OK.  2,KBC3_RST#正常。  3,P3.3V_MICOM正常。 4,KBC3_SUSPWR信号正常(U511到U516).   好像基本就这些吧!这板现在都不做啦,所以不是 太熟!如有错误请指教!
