查看: 2339|回复: 6
换南桥不小心,求梅捷SY-I5G41-L V2.0 南桥附近清晰图片
发表于 2012-5-21 10:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
南桥下方几个电阻位置偏移了,开机诊断卡F3
这样的错误还是不要犯  发表于 2012-5-22 00:32
发表于 2012-5-21 10:26:56 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
建议先试换一下元件我换BGA前经常先拍个清晰的BGA正面和背面照片下来备用
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 00:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 15:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 13:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 13:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 13:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:53
同意楼主: 0
对啊 下次我也先拍好备用 哈哈  发表于 2012-5-21 10:43
发表于 2012-5-21 10:29:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
刚才刷了一个BIOS,可以跑码了,不过每次都卡在E9,无报警声,换2代3代内存都一样。
不插内存,卡E0,有‘嘟嘟--嘟嘟’连续报警声。
另外此板原先故障时声卡烧了,不知道具体型号,哪位兄弟有这个板子,烦请告诉我型号,谢谢!
发表于 2012-5-21 12:13:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
声卡芯片型号 ALC662
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 12:24
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10
发表于 2012-5-21 13:33:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-5-21 13:34:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我用的也是梅捷
发表于 2012-5-21 14:07:16 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这主板不好找哦···
