查看: 1769|回复: 3
华擎P4VM800不过内存 (也解决)
发表于 2008-6-26 12:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
该板拿来不过内存,查一电压没的3.3V的,跑线进时钟芯片RTM360-520,进入27脚,把27断开,电压正常,开机正常,问该脚事管什么的,断了没的事吧。现在是点亮,没进系统的,有人知道吗
在问现在换CPU座和南桥各多少钱
[ 本帖最后由 爱玩的人 于 2008-6-26 12:44 编辑 ]
发表于 2008-6-27 13:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
3.3V是系统总线电压,它与时钟芯片,IO,南桥都相连,
发表于 2009-12-14 18:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是 91  92脚吗?
我现在1脚 和7脚的供电没有了   0.52V 和 1.08V  明显不正常
不知道怎么下手了
发表于 2009-12-14 18:56:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑什么时钟线,电压就那几点,南桥1.5       内存产销3.3 V   5V      2.5V
