查看: 3491|回复: 10
IBM T42 只要有声音时,声音听不清楚,很杂,机器超慢,CPU使用百分之百
发表于 2012-5-20 22:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
IBM T42 只要有声音时,机器超慢,CPU使用百分之百,,
这个板是二修板,,拿过来时做过桥,,说声音断续,
我就开机试了下,,确实是,只要用到声音的地方机器就超慢,,静下心来,,一个一个排除,先换个声卡驱动,换了还是一样,,直接换个硬盘装个系统,也是一样,,没办法了,只能到论坛上找下前辈们的维修经验了,找到有拿掉网卡就好了的,有换内存好的,有换系统好的,有换功放好的,有换时钟芯片好的,有换南桥好的,一个一个试,所以的都换了,还是一样,没折了,还给客户吧,当在贴黑胶纸时,看到南桥有珠子出来,南桥下右下角曝珠了,看了下有一个点很少,比平时看到的都要小,拿出点位图量下他到那里,量了下为1 ,看到点位图是直通的,飞线,进系统,,久维的声音出来了,,声音也没有杂音了,开音乐也不会出现CPU使用百分之百
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这么厉害。眼神绝对的  发表于 2012-5-20 22:32
发表于 2012-5-20 22:50:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题还真么碰到过,要是能附上一个图纸就更好了
发表于 2012-5-20 23:03:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,那个点是去声卡的吗?
发表于 2012-5-20 23:26:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给标注出来,是哪个信号就好了。下次遇到也好借鉴
发表于 2012-5-21 08:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来还是南桥部分出了问题
发表于 2012-5-21 08:29:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是呀,楼主,放个图出来呀
发表于 2012-5-21 08:37:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我怎么看不减少珠子呢
发表于 2012-5-21 08:41:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼主 太神奇了
发表于 2012-5-21 08:44:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
AC-LINK总线有开路。
发表于 2012-5-21 09:04:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不是说换过南桥么···看来楼主没换啊······
发表于 2012-5-21 10:19:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥重新换过
机器还给客户了,,
