查看: 2896|回复: 11
QQ反复安装,提示验证无法通过
发表于 2012-5-20 22:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机,系统老卡,于是全格用GHO版的在重启时提示系统没有正确安装要求重装,换任何版本的GHO无法解决问题,硬盘检测正常,用安装版的系统得以解决,但就是Q无法正常使用,提示无法通过验证,换各种版本的Q无法解决,换各种Q号也没有办法,系统有时会小卡,IE有时会提示什么错误的之类的,主板温度正常,内存检测没有问题,真是郁闷啊, 安装版的系统,全格的硬盘,这是什么原因呢,系统用的也就是常用的软件,装的是360安全卫士。求解中!
发表于 2012-5-20 22:37:05 | 只看该作者 �
系统好像有问题啊
发表于 2012-5-20 22:38:35 | 只看该作者 �
硬盘,你在好好检测一下,,,,,
不要装360啊,病毒太多
全格了一次,我又低格了,换硬盘是一样的,应该可以排出的。  发表于 2012-5-21 13:04
发表于 2012-5-21 08:46:19 | 只看该作者 �
    先卸载杀毒软件再装QQ试试看,估计是杀毒软件有问题
试过,网页Q可以登,换各种版本的Q都不行  发表于 2012-5-21 13:06
发表于 2012-5-21 10:33:37 | 只看该作者 �
请问使用什么软件扫描的硬盘  用扫描软件扫描的内存
MHDD4。16  发表于 2012-5-21 13:06
发表于 2012-5-21 10:45:17 | 只看该作者 �
系统的问题。装好系统后,装QQ,再装杀毒软件。
不行的,故障依旧。  发表于 2012-5-21 13:07
发表于 2012-5-21 11:02:47 | 只看该作者 �
换个系统  然后在换个内存试试
内存换过,故障依旧。  发表于 2012-5-21 13:06
发表于 2012-5-21 13:03:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-21 16:42:51 | 只看该作者 �
内存的问题比较可能
发表于 2012-5-21 19:58:01 | 只看该作者 �
QQ1424519859 发表于 2012-5-21 13:03
安装版的呀!全格的硬盘
网页QQ可以使用的。
换了你说的那种老版的,不管用,就是提示验证无法通过。
发表于 2012-5-21 21:54:02 | 只看该作者 �
一般别装杀毒软件先,先重新装QQ什么的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 10:09
发表于 2012-5-22 10:39:03 | 只看该作者 �
网页QQ可以使用的。提示验证无法通过。这说明QQ安装正确,剩下的是网络问题
