查看: 6190|回复: 46
T41屡烧3V下管维修
发表于 2012-5-20 21:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此机一接电源大电流
打阻值L4阻值几欧
跟换Q18问题解决
但是测试一下,Q18又被击穿,经测量是下管被击穿
直接把Q18的4脚跟U41的24脚挑起用飞线联起来测试一下午没有出现问题
原因可能是3V的下管控制级线路漏电,导致Q18的下管不能完全导通,屡烧下管。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 08:49
Q100的4脚呢?  发表于 2012-5-21 08:52
同意楼主: 5
好想法  发表于 2012-5-20 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:12
发表于 2012-5-20 22:03:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样合适吗?还是找找哪里漏电吧
发表于 2012-5-20 22:26:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在很多维修人员摇身一变成设计师了....不错啊....
这就叫研发,呵呵  详情 回复 发表于 2012-5-20 22:27
发表于 2012-5-20 22:27:54 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-21 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:47
好像是键哥?  详情 回复 发表于 2012-5-21 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 09:07
维修乐在其中,研研修修...将飞线进行到低....  详情 回复 发表于 2012-5-20 23:10
发表于 2012-5-20 22:32:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵。。现在问题好像还没有解决。就飞线啊。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
有些问题可能是没太大的用处 例如防护之类的完全可以忽略 什么叫飞线解决问题啊  发表于 2012-5-22 08:51
发表于 2012-5-20 22:34:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能号就行 管他怎么好的
发表于 2012-5-20 22:36:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
打胶固定下就完美了
发表于 2012-5-20 22:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本这样的话  G级断线了
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 09:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 08:51
直接换个管子上去,可以用的,进系统什么的都正常 ,只不过运行不了多长时间Q18就击穿了  详情 回复 发表于 2012-5-20 22:49
发表于 2012-5-20 22:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,起码解决了,顶个,~
发表于 2012-5-20 22:45:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找出问题所在了吗,找到漏电原因吗,总不能一直这样吗
不就是3V下管驱动的线路漏电,直接跳起来接上就KO了嘛  详情 回复 发表于 2012-5-20 22:51
发表于 2012-5-20 22:49:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
方宓桀 发表于 2012-5-20 22:36
基本这样的话  G级断线了
发表于 2012-5-20 22:51:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-5-20 22:55:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样也算修  我喜欢
发表于 2012-5-20 23:01:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这是没有修,还的找,这算什么修好了。
发表于 2012-5-20 23:10:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dxren 发表于 2012-5-20 22:27
这就叫研发,呵呵
发表于 2012-5-20 23:12:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样可以吗?
发表于 2012-5-20 23:17:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
能刚修好就行,,
发表于 2012-5-20 23:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
只要能修好,收钱,就是好办法
发表于 2012-5-20 23:57:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
能正常使用了就算是修好了
发表于 2012-5-21 00:04:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主没换u41就直接飞线的吗?能用上这招,够狠的···
其中的过程就省略了 我也不是一下就修好的。问题慢简单就解决了,其中的坎坎坷坷就不好说了  详情 回复 发表于 2012-5-21 13:47
