查看: 16398|回复: 25
小白求助,电源短接绿黑线 转一下就停了
发表于 2012-5-20 17:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚开始接触电路维修,没有太多的经验,基础知识略懂,正在补充~
拿出以前用过的一个电源,保险管烧了,换了2个13007,然后就接电,风扇转一下就停了,
后来测量输出端对地阻值
+5V=48.1Ω
+12V=264Ω
-5V=284Ω
-12V=581Ω
+3.3V=38.3Ω
没有明显短路的症状
绿线电压4.8V
紫线电压5.02V
其他输出均无
好像是过压保护了,  这里有2个问题,过压保护应该测量哪里?
7500应该怎么测?
对了  还换过4个整流二极管,IN5408
发表于 2012-5-20 19:47:09 | 只看该作者 �
测下7500 4脚 如果是高电平 那是保护了,然后再查339周边电路跟反馈电路
发表于 2012-5-20 21:23:15 | 只看该作者 �
先把表笔接在12V输出接头,再短接一下绿地,这样瞬间起动的电压就测到了,测完后再测5V、3.3V。7500测3、4、8、11、12和13脚的电压
发表于 2012-5-20 21:44:21 | 只看该作者 �
7500各脚的电压,正常值是多少?
发表于 2012-5-20 22:02:35 | 只看该作者 �
这个资料供参考。(转载)
电脑开关电源的工作原理与维修.rar (622.22 KB, 下载次数: 76)
发表于 2012-5-21 07:28:43 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2012-5-20 22:02
这个资料供参考。(转载)
坑人啊,你发的东西不能下载,你还我的下载分! 还要-5分!
不能怪人家,是网站这两天出问题了。  发表于 2012-5-22 18:12
发表于 2012-5-21 08:02:23 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2012-5-20 21:23
先把表笔接在12V输出接头,再短接一下绿地,这样瞬间起动的电压就测到了,测完后再测5V、3.3V。7500测3、4、 ...
短接绿黑线测各输出电压均正常,这是哪里的毛病啊?
发表于 2012-5-21 10:06:01 | 只看该作者 �
我也要知道一下,好多电源就转一下就没有了
发表于 2012-5-21 10:26:23 | 只看该作者 �
这样的问题一般在反馈电路,或是输出保护。
发表于 2012-5-21 11:21:59 | 只看该作者 �
7500 各脚待机电压    4=49.4V  8=0V  11=0.07V  12=3.3V   13=1.59V
什么地方有问题?  问题大概出在什么元件上
拆下来测l量了很多了。都在正常值,很沮丧~  各位大侠支个招吧
发表于 2012-5-21 12:15:41 | 只看该作者 �
无知是可耻地~看了新手资料后我崩溃了,7500各脚的顺序我搞错了~
参考资料 KA7500B(TL494)各脚对地参数(原创)
http://www.chinafix.com.cn/thread-67625-1-1.html
先吃饭,吃完饭后在弄!
发表于 2012-5-21 12:27:52 | 只看该作者 �
短路造成的 电路保护了
发表于 2012-5-21 13:39:49 | 只看该作者 �
7500 第2脚 电压4.7V  正常值应该是2.48V  正在排查中,什么元件照成电压拔高?
应该是电阻吧,正在找~  没有明显烧过的迹象,只能一个一个的排查了,这就很繁琐了,各位有什么高招能快速确定损坏元件的?
发表于 2012-5-21 14:48:50 | 只看该作者 �
郁闷,查了半天找不到问题在哪!
短接绿黑线,负载了一个旧光驱,光驱能正常工作,只不过绿黑线一断开,电源就停了,
是不是可以怀疑 7500  或者 339芯片坏了?
反对楼主: 2.5
反对楼主: 3
有些电源绿黑线是必须一直接通才有输出的。这是正常的。  发表于 2012-5-22 20:19
反对楼主: 2
这情况是正常的  发表于 2012-5-21 22:41
7500的2脚为4.7V是正常的!谁告诉你要2.48V的? 楼主还真不是一般的无知了!! 按你的表述电源大致上是好的,在带光驱能正常输出电压,而上主板则风扇转一下就停的情形,这是电源负载力不足,应该按电源负载能力弱来修才对.  详情 回复 发表于 2012-5-21 22:39
发表于 2012-5-21 22:39:26 | 只看该作者 �
yeying77 发表于 2012-5-21 14:48
郁闷,查了半天找不到问题在哪!
短接绿黑线,负载了一个旧光驱,光驱能正常工作,只不过绿黑线一断开,电 ...
7500的2脚为4.7V是正常的!谁告诉你要2.48V的? 楼主还真不是一般的无知了!!  按你的表述电源大致上是好的,在带光驱能正常输出电压,而上主板则风扇转一下就停的情形,这是电源负载力不足,应该按电源负载能力弱来修才对. 你乱搞一通连方向都错了
发表于 2012-5-21 22:47:35 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2012-5-21 22:39
7500的2脚为4.7V是正常的!谁告诉你要2.48V的? 楼主还真不是一般的无知了!!  按你的表述电源大致上是好的, ...
请原谅我的无知,7500第二脚2.48V是我查这个论坛的精华贴得到的数据参考资料
而且,绿黑短接后,测量7500的第一脚 电压为4.8V 而且有吱吱的噪音 第二引脚也是这个情况
7500的1脚电压正常,电源启动后有吱吱响的情况在论坛也有不少的帖子,一般为主开关管工作电压不平衡引起,重点查推动部分(7500的8、11脚的输出及相连的二个推动三极管的C极输出是否一致),主开关管上的电压上否平衡  详情 回复 发表于 2012-5-22 14:50
发表于 2012-5-22 14:50:54 | 只看该作者 �
KA7500B(TL494)各脚对地参 ...
7500的1脚电压正常,电源启动后有吱吱响的情况在论坛也有不少的帖子,一般为主开关管工作电压不平衡引起,重点查推动部分(7500的8、11脚的输出及相连的二个推动三极管的C极输出是否一致),主开关管上的电压上否平衡(测这部分电压一般黑笔接热地,新手手上最好戴上手套,大电容也要分别测),BE间的电压是否相同
发表于 2012-5-22 15:57:58 | 只看该作者 �
什么地方有问题?  问题大概出在什么 ...
楼主,7500的4脚有那么高的电压吗?是否看错了?
发表于 2012-5-22 18:06:02 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2012-5-22 14:50
7500的1脚电压正常,电源启动后有吱吱响的情况在论坛也有不少的帖子,一般为主开关管工作电压不平衡引起, ...
雷哥,吱吱响是量笔接触1脚的时候才响,不接触就一切正常~
发表于 2012-5-22 18:07:33 | 只看该作者 �
的确是错了~  顺序整个弄反了~
