查看: 7435|回复: 15
联想Y430不触发
发表于 2012-5-19 21:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想Y430不触发的机器,仁宝的A-4142P,图纸就是用的LA-4141P的, LA-4142P和LA-4141P就3/5V芯片不同,LA-4142P用的是TPS51427,LA-4141P用的是ISL6237,ISL6237和TPS51427可以代换,别的都一样。
拆开后3/5V芯片为:TPS51427,如下:
3/5V两个电感电压分别为:1点几伏和2点几伏且不听在小幅跳变,REF为2V,EN1、EN2为1点几伏到2伏之间跳变,,EN1、EN2由MAINPWON而来,MAINPWON也是1点几伏到2伏之间跳变,
MAINPWON再由预充电电路(负载短路检测作用)发出,如下:
MAINPWON和ACON同时由比较器PU8的7PIN经PD15发出,7PIN电压在1点几伏到2伏之间跳变,6PIN电压为3.3V,5PIN电压在3.3V-3.8V之间跳变,5PIN接电阻PR157连到B+,PR157的1PIN端电压为12V左右跳变,四个并联电阻PR69/70/71/72的1PIN端为19V,2PIN端为12V左右跳变。断开PR157后B+端有19V,以为是比较器到TPS51427部分出问题了,经过测量比较器PU8到3/5V芯片TPS51427周围的电阻阻值都正常,电容也换过一边都一样,PR157的B+端阻值为492,应该正常。后检查预充电电路PQ16之前的电路都正常,断开PQ16后,PQ16的3PIN19V,2PIN为0V,既然此电路无异常,
B+不是由此预充电电路产生的,再查B+产生电路,如下:
PQ37/PQ38(P沟道)的控制极为高电平,打阻值发现PQ37的D极和S极是通的,换PQ37后电压正常,应该是PQ37坏引起电压不稳定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:36
同意楼主: 5
我昨天修了一个也是跟楼主的问题一样的,换了Q37就好了,不过型号是G430的,呵呵....  发表于 2012-5-20 02:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 23:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
tangning816 + 5 不错,加油
发表于 2012-5-19 21:58:46 | 只看该作者 �
能打阻值的基本还是啊比价好修的
发表于 2012-5-19 22:00:20 | 只看该作者 �
仁宝的电路认识不错呢
发表于 2012-5-19 22:08:01 | 只看该作者 �
点火回路,很常见的故障
发表于 2012-5-19 23:50:38 | 只看该作者 �
PQ37适配器插入后 PQ37内部是个正向2极管直接导通的 就算D,S之间短接也没事呀?
发表于 2012-5-20 10:04:42 | 只看该作者 �
本来我也是这样想的,可能是引起某部分的电压不稳定
发表于 2012-5-21 00:03:56 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-534243-1-1.html
这种说法好象不对
发表于 2012-5-21 10:50:40 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http:// ...
请指点下,呵呵
发表于 2012-5-21 14:40:53 | 只看该作者 �
典型的仁宝点火回路
发表于 2012-5-21 15:06:24 | 只看该作者 �
有个SW1的点.找一下
发表于 2012-5-24 22:15:38 | 只看该作者 �
延安电脑维修工 发表于 2012-5-20 23:43
不错的技术啊
牛人 我看不懂 请指教
发表于 2012-5-24 22:32:51 | 只看该作者 �
上面那个PU是多少         拆了把
